0815Rose
Kupplung neu, Smart fährt nicht los.
Hallo liebe Smart-Community
Ich bin Michel und bin neu im Forum. Ich habe ein Problem mit meinem Schätzchen. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, habe das ganze Internet schon durchforstet. aber komme nicht wirklich weiter.
Frankenberg-Kupplungssatz wurde verbaut.
Smart 451 Cabriolet Benzin
Baujahr 2008
Laufleistung: 160000
Nun zu meinem Problem:
Ich habe die Kupplung neu gemacht, hat auch alles super geklappt, Kupplung und Getriebe danach neu angelert, der Smart schaltet die Gänge 1 und R, bei R ist es wie ein Schlag, wenn ich ihn einlege.
Nun gebe ich Gas und es passiert nichts, nur das 1 und R bei Gasgeben auf N gehen. Egal was ich probiere, er fährt nicht los.
Habe auch mal den Rückwärtsgang eingelegt, Auto ausgemacht, und er lässt sich schieben, so als wäre er in N.
Der Aktuator ist vor einem Jahr neu gekommen, ebenso der Keilrippenriemen.
Ausgelesen habe ich und folgende Fehler sind gekommen:
P1800: Unplausible Getriebedaten
P1901: Fehler Schaltvorgang 1
Fehler 01 (N47-5/N7-7 (Kontrolle bis ESP, ABS))
Fehler: N15/6 Sprintverschiebungs-Steuermodul
C01323: Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N 15/6 (automatisiertes Schaltgetriebe) ist gestört.
LG Michel
bearbeitet von 0815Rose
Bilder
Stecker sind richtig auf dem Getriebemotor?
Kann man im Stand die Gänge schalten (ohne laufenden Motor)?
Seltsam das er die Kupplung sauber einlernt aber kein Vortrieb da ist. Im Normalfall fährt ein 451 nach Kupplungstausch auch ohne anlernen.
  Am 2.4.2025 um 13:29 schrieb Bikerchris:
Mehr anzeigen
Gänge schaltet er auch wenn der Motor aus ist und alle Stecker habe ich mehrfach kontrolliert
Trat der Fehler vor oder nach dem Anlernen auf ?  Warum hast du "angelernt" ?
Weils ohne nicht ging oder prophylaktisch ?
Ich bin der Meinung dass Anlernen so was wie Schamanen-Pipi ist.
Mein 2007er fuhr OHNE Anlernen den ersten Meter nach Kupplungstausch und die folgenden Kilometer 1a wie ab Werk.
bearbeitet von 380Volt
  Am 2.4.2025 um 14:57 schrieb Rollerfahrer:
Was soll das sein? Ich vermute direkt die Kupplung als Fehler.
Mehr anzeigen
Das ist ein OE Kupplungssatz, der bei Amaz*n verkauft wird. (INFO KLICK HIER)
...und ich gehe von einem Einbaufehler, oder ein beschädigtes, korrodiertes Kabel aus.
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
  Am 2.4.2025 um 17:09 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Wir haben die Kupplung gewechselt alles wieder zusammen geschraubt und ohne anlernen probiert deswegen dachten wir das angelernt werden muss weil es nicht ging
Ach so, danke für den Link, ich kannte diesen Hersteller nicht-macht aber einen guten Eindruck.
Liegt vermutlich nicht an der Hardware, sondern am Einbau, z.B. Scheibe verdreht eingebaut
  Am 2.4.2025 um 17:16 schrieb 0815Rose:
Mehr anzeigen
Hat also nicht gekuppelt ?  Null Aktuator Funktion ?  WIe kann dir dann dein Tester einen Schleifpunkt ermitteln ?
Hmmm, kann es sein dass beim ersten Aktuator-Schub irgendeine Blockade gab die eine/die  Sicherung gekillt hat ?  Fehler bei Montage ?
Oder gleich die ganze Motorwelle im Aktuator ?  Der Klassiker...
Verzahnung in der Kupplung ist gefettet ?
Manuell per Hand lässt sich der Ausrückhebel bewegen ?
Btw: Beim nochmaligen Ausbau alle drei  Simmerringe Wechseln und bei 160Tkm würde ich auch über den vierten nach denken...
Mehr anzeigen
Der Smart muß nach Kupplungstausch auch ohne Anlernen sofort gut fahren. Wenn nicht, dann ist etwas kaputt (gegangen). Das Anlernen der Kupplung ist nur das Sahnehäubchen. Das Getriebe hat damit sogar gar nichts zu tun.
Womit wurde angelernt? Stardiagnose?
  Am 2.4.2025 um 19:16 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Voll unterschrieben !
Frankberg ist absoluter China Müll. Habe mich gewagt Stoßdämpfer für hinten am smart von denen zu nehmen, beim Überfahren einer 50cent Münze gingen die auf Block. Wahnsinn. Geld wurde erstattet, Dämpfer verschrottet und Bilstein eingebaut, dann wurde der CDI verkauft.
Diese Fehler deuten auf ein Problem mit dem Schaltmotor hin.
Das würde auch erklären warum das einlernen der Kupplung selbst funktioniert. Denn dazu wird kein Gang eingelegt sondern lediglich im Leerlauf eingekuppelt. Sobald eine Getriebedrehzahl erkannt wird ist das dann der Schleifpunkt.
In der Theorie muss die Kupplung daher zumindest trennen sonst könnte der Vorgang nicht abgeschlossen werden. Auch der Kupplungsaktuator sollte daher funktionieren.
Das Getriebe bekommt dann wenn man fahren möchte den ersten Gang nicht eingelegt. Siehe P1901.
Wurde bei der Reparatur der Schaltaktuator demontiert? Wenn ja wurde das Getriebe danach angelernt?
Wenn das nicht möglich ist dann kommt auch ein defektes Getriebe in Frage insbesondere wenn beim vorhergehenden Kupplungsschaden der Aktuator defekt war.
Dann brechen gerne die Synchronringe des Ganges welcher gerade geschaltet werden sollte als der Aktuator starb.
IMG-20200805-WA0005.thumb.jpeg.af47445b90b2ff4d2f84a0ead73eacec.jpegIMG-20200805-WA0001.thumb.jpeg.ac80a5c76c71c6793e122542ec91a8b4.jpeg
  Am 4.4.2025 um 04:31 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Wir haben die Sachs-Kupplung nun eingebaut. Bleibt alles leider beim Gleichen.
Aktuator funktioniert, alle Kabel sind angeschlossen.
Wenn der Gang eingelegt wird und ich Gas gebe, höre ich, wie der Gang wieder rausspringt.
  Am 2.4.2025 um 11:21 schrieb 0815Rose:
Baujahr 2008
LG Michel
Mehr anzeigen
Den Beitrag von max Hast du gelesen?
Klingt nach Schaltaktuator.
Gab es da nicht mal eine "Justage, Initiierung" der Schaltaktuator ?  Im Stand Bremse und den Schalthebel 10 Sekunden nach vorne drücken ?
  Am 7.4.2025 um 19:16 schrieb 0815Rose:
Mehr anzeigen
Welcher Aktuator?
Das der Kupplungsaktuator funktioniert ist klar sonst könntest du die Kupplung nicht einlernen.
Was ist mit dem Schaltaktuator? Funktioniert dessen Anlernvorgang mit Diagnosegerät angestoßen?
  Am 8.4.2025 um 06:34 schrieb maxpower879:
Welcher Aktuator?
Mehr anzeigen
Ja funktioniert
  Am 7.4.2025 um 21:51 schrieb MBNalbach:
Mehr anzeigen
a, habe ich gelesen, das Getriebe wurde auch neu angelernt, alle Schaltvorgänge mit Diagnose durchgespielt, hat alles geklappt.
Kupplung und Aktuator haben vor dem Tausch funktioniert.
Bloß der Rückwärtsgang ging nur mit einem Trick rein, erst im ersten Gang, dann ganz schnell vom ersten im Rückwärtsgang. Deswegen der Tausch.
Jetzt schaltet der Rückwärtsgang wieder ganz normal
Welcher Aktuator?
Mehr anzeigen
Ja wurde auch angelert funktioniert
