Smartfahrer450
Weißer Rauch nach Motor Revision
hallo. brauche mal dringend Hilfe..
ich habe vor kurzen einen Smart 450 06 er Generalüberhohlt, sprich Motor zerlegt, neue ventile mit einschleifen und überprüfung ,ventilschaftdichtung,zündkerzen,dichtungen,,kopfdichtung,kette,spanner,wasserpumpe usw also eigentlich alles neu bis auf Lambdasonde und Auspuff .Er läuft auch soweit sehr gut, kein Rasseln oder klackern, qualmt auch nicht !!!
Nach ca halbe bis stunde laufen zwischenzeitig mal bisschen gas geben ,Motor normal 3 eier, qualmt er plötzich stark aus dem Auspuff weißer nebel, stinkt auch nicht nach öl !!
die Ganze halle war vernebelt, nach paar Minuten wieder starten alles normal.... dieser rauch ist sporadig und hört dann auch wieder auf nach ca 5 minuten
hat das jemand schonmal gehabt ???
habe mehrere smartis schon komplett revidiert und da war sowas nicht deshalb frage ich.
Ist das jetzt RAUCH oder Wasserdampf ?
Ist vielleicht der Auspuff , hier auch Dämmmaterial im Topf NAß ?
Sprich Kondenswasser!
vor 4 Minuten schrieb Bingmaschine:
Die ganze Halle war voller rauch und ist ganz langsam abgezogen..
Wie ist der Stand des Kühlwasser, könnte ein Riß oder defekter Dichtung beim zusammen Bau des Motors passiert sein.
Macht sich dann vielleicht erst bei warmen Motor bemerkbar.
Du weißt ja was neu ist am Motor.
Kopfdichtung auch.
Vielleicht hat die eine mitbekommen bei der Montage
Eventuell ein neuer Papst gewählt worden😉
Es ist auch nicht selten, das einfach von der Montage viel Öl Richtung Kat gelaufen ist. Einfach mal richtig laufen lassen. Der Turbo ist in Ordnung?
vor 4 Stunden schrieb Smartfahrer450:
Das ist das Suspekte !
Was passiert denn nachdem sich der Rauch gelegt hat UND der Motor noch läuft ?
Gerade eben schrieb 380Volt:
Läuft ganz sauber weiter als ob nichts ist.
Grundsätzlich glaube ich zwar auch dass es sich um Restöl handelt was sich gibt wenn der Wagen mal richtig heiß ist, aber irgendwie habe ich im Thread nichts davon gelesen, dass der Kurbeltrieb überholt wurde. Was genau verstehst du unter Generalüberholung? Wenn am Block nichts gemacht wurde war das ganze umsonst aber nicht kostenlos....
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Block wurden auch alle Kolbenringe und Lager neu gemacht Hohnschliff usw war alles noch perfekt vorhanden. Kompression ist auch auf jeden Zylinder bei 11-12 Bar.
bearbeitet von Smartfahrer450
vor 4 Stunden schrieb Bingmaschine:
vor 4 Stunden schrieb walter-m:
Kopfdichtung auch.
Also Wasser bzw. Kühlwasser verflüchtigt sich relativ schnell, gerade wenn es so trocken ist wie zur Zeit.
Wie riecht dieser Qualm?
Gruß, M.
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
