smarttom2024
Turbo Präventiv tauschen? Macht das sinn?
mein Smart hat letztens die 140000 geknackt.
Der soll, wenn möglich am besten auch noch bis 250.000 halten.
Ich habe gehört, dass sich manchmal der Turbo um die 200.000 verabschiedet, und wenn man pech hat, den Motor beschädigen kann.
Macht das sinn den Turbo evtl. zu tauschen?
Der Tausch kostet ja wahrscheinlich so um die 700-1000 Euro, richtig?
MfG
Tom
Der Turbolader selbst ist nicht mal so sehr das Problem, aber der Krümmer ist doppelwandig ausgeführt und ab und zu löst sich das auf und Teile davon können dann in den dahinter liegenden Turbolader gelangen und ihn zerstören.
Das ist das größte Problem beim 451er mit dem Turbo!
Der Turbolader selbst ist eigentlich recht standfest.
Kann man das verhindern? Werkstatt bei Inspektion darauf ansprechen?
Gerade eben schrieb smarttom2024:
Das findet innen drin im Krümmer statt und ist von außen nicht sichtbar!
Es gibt keine andere Möglichkeit, als den Krümmer dazu zu demontieren.
In diesem Beitrag und in jenem Beitrag geht es z.B. um diese Problematik.
Leider sind die Bilder dazu nicht mehr verfügbar, weil man früher hier keine Bilder direkt hochladen konnte, diese wurden damals vor dem letzten Softwareupgrade im Forum bei einem Bilderhoster hochgeladen und dann hier im Forum verlinkt, um dargestellt werden zu können. Das hatte aber den gravierenden Nachteil, daß die Bilder ja irgendwann bei dem Bilderhoster nicht mehr verfügbar sind, die liegen ja dort nicht bis zum jüngsten Tag und dann in Folge davon hier natürlich auch nicht mehr dargestellt werden können.
Evtl. hat ja ein 451er Fahrer Bilder von dieser Malaise und könnte sie hier einstellen.
Grade erst gesehen, in dem ersten verlinkten Beitrag sind auf der ersten Seite ganz unten die Bilder sogar noch vorhanden! 🙂
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dann einfach den Krümmer bei der nächsten Inspektion tauschen lassen?
Das Teil kostet weniger als 200 Euro
vor 1 Minute schrieb smarttom2024:
Naja, der Einbau kommt dann schon auch noch dazu!
Der dürfte vermutlich auch noch einiges kosten.
Die frage ist halt, ob das ein so häufiges Problem ist, dass es sich lohnt.
Das wird Dir hier aus der Ferne keiner beantworten können!
Überwiegend tritt es eben bei getunten Fahrzeugen auf.
Aber ehe ich den Turbolader wie von Dir vorgesehen prophylaktisch tauschen würde, würde ich abwarten.
Mehr als defekt gehen kann er wegen des sich auflösenden Krümmers auch nicht! 😉
Also so realitätsfern ist das leider nicht. Sowohl bei meinem völlig ungetunten CDI wie auch beim Benziner vor Kurzem haben sich beide Turbos bei um die 200Tkm buchstäblich selbst zerlegt. Und beim Benziner steht nun im Raum, daß tatsächlich abgebrochene Teile des Turbinenrads den Motor angekratzt haben. Müßte man den Motor für öffnen, lohnt nicht.
Ob ich deshalb aber nun den Turbo präventiv tauschen würde... schon etwas übertrieben. Ich schreibe den Schaden eher ungeeigneten Motorölen der Vorbesitzer zu, also das Geld lieber in jährliche Ölwechsel mit hochwertigen (229.5 und eben nicht .3) Öl stecken.
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
Warum? wofür gibt es hochauflösende Endoskopie und Druckverlust-tester.
Beides zusammen ist mittlerweile selbst wenn man es neu kauft und selbst macht mittlerweile zusammen für rund 100€ zu bekommen.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Danke für den Tipp, aber Schäden an Kolbenhemd und -ringen siehst Du damit nicht. Aber ist auch egal, da darf sich der neue Besitzer mit beschäftigen (dem ich das ehrlich so gesagt und im Preis niedergeschlagen habe. Alle sind zufrieden nun).
Alles wird gut!
Wie soll denn ein Turboschaden nur das Kolbenhemd beschädigen?
Fremdkörper im Brennraum bzw deren Spuren sieht man immer....
Und selbst wenn das Kolbenhemd beschädigt würde sieht man das dann eindeutig am Zylinder.
Und Schäden an den Ringen zeigen sich bei der Druckverlust-Prüfung.
Sorry aber ich öffne Motoren nur nach Diagnose und nicht auf blauen Dunst. Dafür gibt es heutzutage viel zu gute Diagnosemittel.
Erstmal ein Danke an die Profis hier für Dich . Deiner hat 140 000 runter Vorsorglicher Tausch nicht nur Turbo wie Du liest , sondern Krümmer . Dazu dann noch paar sog Kleinteile. Ob alle Schrauben aufgehen......  Also das ist kein plug and play und schon garnix für SC . .Macht definitiv nur Sinn , wenn das ein Sammlerauto werden soll . Aber die Profis hier sagen Dir wie gehabt wie es geht .250 000 als Ziel eher was für reine Liebhaber oder Selbstschrauber .Ventileinstellung, Steuerkette , Radlager vorne , Lima . A Groschengrab . Nur was Selbstschrauber und totale Liebhaber
    • Kokolores. Die 451er Zellen haben Kers-Gene.  Bei denen kannst du ziehen bis der Arzt kommt. Gekillt wurden/werden sie nur aufgrund Thermik beim 22Kw Laden.  Ich hatte es bereits mehrfach erwähnt. Es sind  dann die sog. Randzellen die krepieren.    "Natürlich als Verbrenner" was fürn Schmarrn wenn man mit einem Zweit-oder Drittwagen elektrisch nur zum Aldi oder zum Bäcker fährt.    Typische "German Reichweitenangst" - reih dich mal in die Schlange der Ahnungslosen ein. Auch ein 451ED schafft im Winter 70km im Sommer 120km - da kann der Bäcker schon etwas weiter weg  sein.
