hallo zusammen,
bei den winterrädern hat es der reifenhändler nicht geschafft bei 14 terminen die sensoren ans laufen zu bringen, heute habe ich auf sommer gewechselt und die sommerräder werden nicht mehr erkannt. ich habe keinen bock mehr auf den ROTZ. kann man das rdks nicht einfach deaktivieren? so einen scheiß braucht kein mensch! auto ist ein 2014er 451er.
ED ... weils spannender ist! 😉
Ja einfach einen Tacho von einem 451 ohne TPMS verbauen. Entweder Neu von MB und da anlernen lassen oder gebraucht und mit Entwickler Stardiagnose zurück setzen+ codieren + KM Stand anpassen.
Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.
Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.
Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Zu den Bemerkungen:
  Am 5.4.2025 um 21:32 schrieb smartymarco:
Mehr anzeigen
Und:
  Am 6.4.2025 um 17:51 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Hier sind (noch) keine Fahrzeuge mit einem RDKS-System im Betrieb/Einsatz. Aus grundsätzlichem Interesse habe ich dazu bei Wikipedia nachgelesen:
Bemerkenswert finde ich dabei den Hinweis auf eine Studie (Feldbeobachtungen), wonach es keine signifikanten Unterschiede (Reifenausfall durch Minderinnendruck bzw. Druckverlust) zwischen Fahrzeugen mit und Fahrzeugen ohne RDKS-Systemen im realen Alltagsbetrieb festgestellt werden konnten. Es scheint daher keinen wirklich signifikanten Sicherheitsgewinn durch den flächendeckenden Einsatz von RDKS-Syszemen zu geben.
Trotzdem wurden solche Systeme seit 2014 zwingend vorgeschrieben und es wird wohl auch weiterhin daran festgehalten. (Würde mich wundern, wenn "sowas" mal wegen Nutzlosigkeit wieder abgeschafft und/oder der Freiwilligkeit anheim gestellt werden würde.)
Ich habe daher den Eindruck, daß hier (mal wieder) auf Kosten des Normalverbrauchers für die Hersteller, Händler, Werkstätten und sonstige Dienstleister (TÜV und sonstige Prüforganisationen) und wohl auch zum Wohle der Staatskassen (damit verbundene Steuermehreinnahmen) eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation geschaffen wurde. (Ein weiteres Bürokratie-Monster sowieso.....).
Trotzdem kauft das breite Publikum solche Fahrzeuge. (Gibt es eigentlich inzwischen Systeme, die der Fahrzeugelektronik vorgaukeln, daß RDKS-Sensoren vorhanden sind und funktionieren, wäre doch mal so eine Idee.......?).
Hier gab es in all den Jahrzehnten schon Reifenschäden..... Aber nicht wegen Innendruckverlustes. (Man (ich jedenfalls) prüft ja auch mal regelmäßig/routinemäßig Flüssigkeitsstände (Mot.-Getriebeöl, Kühlmittel, Kältemittel, Waschwasser), Reifen (Profiltiefe/Abnutzung/Rissigkeit, Fremdkörper, Druck), Wischerblätter vo/hi, Beleuchtungseinrichtungen, u.ä.m. am Fahrzeug....).
mit bedrückten und freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
  Am 8.4.2025 um 06:05 schrieb hedwig:
Mehr anzeigen
Glaube mir als Werkstatt macht dich der Scheiss nicht reich.
Du hast in der Praxis nur Ärger mit dem Mist.
Du Kaufst Sensoren die nicht funktioniert, du wechselst Räder die sich nicht selbständig anlernen, du hast Kunden die alle 4 Monate in deiner Werkstatt stehen weil eine Kontrolllampe an ist. Auf die Idee selbst mal den Druck zu prüfen kommen sie nicht.
Unterm Strich kostet der Scheiss die Werkstätten nur Zeit welche in der Regel nicht bezahlt wird.
Mehr anzeigen
die räder, reifen batterien sind 3 jahre alt ...
Moin, sehr geehrter smartymarco, sehr geehrte Forengemeinde !
@smartymarco
Auf die Anmerkung:
  Am 9.4.2025 um 21:25 schrieb smartymarco:
Mehr anzeigen
Ist das wirklich so ? Bitte nicht mißverstehen: Sind diese Dinge (insbesondere die Sensoren mit den mutmaßlich vergossen beinhalteten Batterien) wirklich erst vor 3 Jahren HERGESTELLT worden oder.....lediglich vor 3 Jahren MONTIERT worden ?
Die könnten evtl. unter unbekannten Lagerbedingungen schon jahrelang irgendwo herumgelegen haben (und Schaden genommen haben.....)..... Nur mal so als "Idee"/mögliche Erklärung.
(Ich weiß, ist jetzt "unvorteilhaft", weil Gewährleistung wohl abgelaufen sein könnte (bei Fremdmontage).....)
hedwig
Ok, dann bin ich bei @maxpower879
Scheinbar hat MB/Smart da irgendwelche Sche****  verbaut/programmiert, etc.
Weder bei unserem MINI Cooper (100% BMW) noch bei meinem Ex-ZOE habe/hatte ich irgendwelche Probleme mit den Sensoren.
Sogar Aftermarket Sensoren bei Räderbestellung Online für den ZOE null Probleme.
3 verschiedene Radsätze unterm Cooper = NULL Probleme...
Beim  451 hatte ich nie welche. Der Brabus hatte ein  RDK - System über die Raddrehzahlen.
Der olle 2007er, keine Ahnung, gar nichts ?
bearbeitet von 380Volt
  Am 10.4.2025 um 06:28 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
2007 hat man bei Smart noch nicht mal vom RDKS geträumt, geschweige denn eines verbaut!
Das war der R2-D2 noch aktuell😉
RDKS gab es im 451er erst bei den letzten Baujahren Ende 2013/2014, da es ab 1.1.2014 per Verordnung zur Pflicht für Neufahrzeuge wurde!
