Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
Hallo
Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen)
Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.
 Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen.
Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben).
Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer.
Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben.
Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist:
- Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann.
- Person im Auto tritt das Kupplungspedal.
- Person vor dem Auto dreht die Schraube zu.
- Person im Auto holt das Pedal zurück.
- Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen).
Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen.
Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen.
Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen
Hoffe es hilft dir weiter
Lg
bearbeitet von smart45005
vor 21 Stunden schrieb Düse78:
Wieso entlüftet man Räder? Wechsel von Winter auf Sommerluft?
vor 13 Stunden schrieb smart45005:
Hallo
Lg
Danke für den Tip. Werde es am Wochenende ausprobieren.
