Movie 66
Ragazzon Sportauspuff für 451 er
Hallo an die Experten und an alle Anderen .
Mein 451 Coupe ist Baujahr 2007 / 2008 . Originalausführung die 61 PS - Variante . Jetzt ist er auf etwa 75 - 78 PS gechipt und mit einer geänderten Ansauganlage und mit Sportluftfilter ausgestattet . Nun will ich einen Ragazzonauspuff verbauen und es werden eine 61 PS und eine 71 PS angeboten . Wo liegt der Unterschied und welcher kommt für mich in Frage . Anschlussmäßig sollte ja kein Unterschied vorliegen weil die Motoren identisch sind .
Danke schon mal für Hilfen .
Grüße an Alle
Wenn deiner Original ein 61PS Motor ist, stellt sich die Frage doch gar nicht
Passt....
Überleg es dir mit dem Ragazzon gut. Der klingt außen sehr gut aber innen wird er ab 80 echt nervig. Innenraumgeräusch sind dann bei 90 86db.
Bei 120 hilft nur noch Radio lauter machen.
Weiterer Nachteil er wirft zeitweise die Motorkontrolleuchte wegen dem Kat an, da hilft dann nur Batterie ab/anklemmen
Danke
Ist mir eh schon aufgefallen das der Smart innen deutlich lauter klingt als von draußen . Kenne ich von meinen anderen Autos so nicht . MKL kann man ja mit Eliminator regeln .
Bei aller Liebe zum Klang, nochmal würde ich den Ragazzon nicht mehr verbauen.
Jetzt beim 453 der Fox, außen laut und im Innenraum kaum was von zu hören. So stelle ich mir das vor.
Mein Ragazzon damals war innen so laut dass ich den ganzen  Pott mit Glasfaserband abgewickelt hatte.
Danach war es erträglich. Trotzdem kommt ab 4000 u/min die Trompete.....   MKL wegen Kat hatte ich nie.
Hallo und Danke für die Tipps
Da mein Smart 451 ein Vormodellpflegeauto ist und der Kat also im Auspuff sitzt finde keinen anderen passenden Sportauspuff mit ABE  . Den FOX gibt es nicht für dieses Modell auch andere Auspuffhersteller haben nur Teile die nicht für den Straßenverkehr zulässig sind .
Grüße ans Forum
Moin @Movie 66,
bevor ich meinen Auspuff nachgedämmt habe, habe ich auch mit zu lautem Dröhnen zu kämpfen gehabt.
Du solltest prüfen, ob deine Motorklappe gerade ist und sauber schließt.
Meine Lösung darüberhinaus war die Motorklappe mit Alubutyl zu dämmen, mit dem Nebeneffekt, dass auch die Erwärmung im Kofferraum abgenommen hat.
Das Alubutyl kann man auch an der Schottwand verwenden, falls die Motorklappe alleine nicht genügt.
Danke für den Tipp .
Alubutyl scheint ja ein Alleskönner zu sein um irgendwelche Geräusche zu dämmen ( egal ob Sound bei der Musik zu verbessern oder wie hier die Lautstärke im Auto zu minimieren ) .
Es dämmt Vibrationen die zu Dröhngeräuschen führen ziemlich gut, allerdings hat es den Nachteil relativ schwer zu sein, deshalb würde ich den Einsatz auf die Bereiche beschränken, an denen der größte Nutzen zu erwarten ist. So habe ich den Bereich im Kofferraum nicht verkleidet, in dem Sicken und Kanten, Vibrationen effektiv verhindern.
Das Gewicht ist ja grade die Ursache warum Alubytul so gut funktioniert: Veränderung der Eigenresonanzfrequenz durch Masse (Stichwort Tilgermasse).
Weiterer positiver Nebeneffekt von Alubytul ist, das aufgrund der Materialkonsistenz Schwingungen wie Schall abdämpft werden.
bearbeitet von tutur
    • Dss ist hier aber nicht die Frage, sondern daß er oben schonmal seinen gewissen Unmut geäußert hat, fslls es dazu kommen würde und daß es dazu kommt, darauf kannst du einen lassen....;-) Und was unsere Kompetenz betrifft, ist es nicht verwunderlich bei Dir, mit zig tausend Beiträgen, teilweise wohl aus digitalem Werkstatthandbuch. Ist ja völlig ok für mich.   Aber ich habe trotz meiner geringen Smart- Erfahrung, aus eigenen Hirnzellen generiert, dem Forum schon eine ganze Latte von Verbesserungstutorials geliefert, die man noch verlinken wird, wenn wir alle längst unter der Erde liegen...
