Smartyyy
Riskante Überführungsfahrt geplant.
Hallo Forumsgemeinde.
Ich plane kommendes Wochenende einen Smart auf eigener Achse zu mir zu überführen, den ich lediglich als Teilespender für meine aktuelle Smartsammlung (4 Cabrios) verwenden möchte.( Ca. 120 km).
Der Verkäufer teilt mit, daß der Motor heiß wird, was auch der Grund des Verkaufs ist.
Meiner Ansicht nach kann die Ursache für das heißwerden eigentlich nur ein defektes Thermostat oder defekte WaPu sein.
Würdet Ihr die Überführung wagen bzw. welche Vorkehrungen sollte ich treffen, damit die Überführungsfahrt gelingt ?
bearbeitet von Smartyyy
Nummer vom Abschleppdienst auf die Kurzwahltaste.
Police vom Pannendienst überprüfen.
Notfallproviant.
  Am 11.4.2025 um 00:10 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Weder noch. Meistens sind Gasblasen im Kühlsystem die vordergründige Ursache.
Ich würde allerdings mal prüfen ob überhaupt ein Keilriemen vorhanden ist.
Solche Kandidaten habe ich z.B. mit Shiply transportieren lassen. Hier eine Rückmeldung dazu.
Hab ich noch nie auf dem Schirm gehabt einen Transport mit einem Dienstleister zu realisieren.Trailer,rote Nummern hab ich zum Glück verfügbar aber für ca.1€ pro Kilometer und bei 120Km Entfernung würde ich mir den Hobel auch anliefern lassen.
Ich dachte, Du hast einen LKW mit Ladekran? 🤔
  Am 9.4.2025 um 18:27 schrieb Smartyyy:
Habe derzeit einen Oldtimer-LKW.
Einen VW-MAN, mit Ladekran. Baujahr 1984, zugelassen und mit H-Kennzeichen.
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Ich würde den Hubraum reduzieren, so wie du das in den Moped-Beitrag als kleines Problem siehst. Weniger Hubraum = weniger Abwärme. 10ccm sollten für 120km reichen.
Gruß, M.
ich sag nur Minimalismus.........
  Am 11.4.2025 um 06:51 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Vor allem wenn es sich auf die kognitiven Fähigkeiten bezieht! 😉
Er kann ja nur das Heckmittelteil entfernen und dann rückwärts fahren ...quasi luftgekühlt 😉
  Am 11.4.2025 um 06:54 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
ich bezog es hierauf:
bearbeitet von CDIler
Mehr anzeigen
Ja, die beiden Teile sollten unbedingt getauscht werden!
Ist aber beim Smart überhaupt kein Problem, bei Deinen Fähigkeiten machst Du das mit links! 🙂
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
Mehr anzeigen
Könnte es sich um ein Fall des "Smart-Hording" handeln ? Ähnlich dem "Animal-Hording" ?
Nach dem Motto: Man kann nicht genug Smarts (450er) haben......, nur zuwenig Platz......
Relativ sicheres Zeichen für eine "Sucht" könnte ein Kontrollverlust sein.......
(Geht mir in manch anderer Hinsicht ähnlich.....mea culpa.....).
mit schmunzelnden und freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
  Am 11.4.2025 um 07:56 schrieb hedwig:
Mehr anzeigen
Naja, es sind wohl eher die Anzeichen für einen Messie, denn das sind ja ohnehin nur rollende Schrotthaufen, die er da billigst zusammen kauft, denn es darf ja kein Geld kosten! 🙄
Zuerst werden sie immer als Ersatzteilsmarts deklariert, nur um wenig später uns mir Reparaturfragen auf den Zeiger gehen zu können!
Ich würde Wasser zum Nachfüllen der Kühlung mitnehmen, Heizung und Gebläse voll einschalten und mir eine langsame Strecke
aussuchen, so daß der Motor nicht viel leisten muß.
Und nachts fahren. Dann kühlt auch der Fahrtwind besser weil es ja fast noch friert.
450 CDI Cabrio passion, Gebaut 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 166 tkm
  Am 11.4.2025 um 03:37 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Erstmal danke für deine und alle anderen sinnvollen Antwoten.
Habe mir das so vorgedtellt: Vor Abfahrt erstmal entlüften wg. Luft- bzw. Gasblasen im System, Wasserksnnister + China-Tester + zusätzl. Warndreieck mitnehmen, Keilriemen prüfen,, Heizung und Gebläse sn, Kühlergebläse kurzschließen für Dauerlauf.  Immer wenn er zu heiß wird, reckts ranfshren und abkühlen lassen.
Wenn garnix mehr geht ADAC rufen.,
  Am 11.4.2025 um 09:20 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Wenn du keinen Wasserumlauf hast kommst du ca. 10Km bis der Motor zu warm ist.
Auf 120Km wirst du da einige Zeit einplanen müssen.
  Am 11.4.2025 um 09:31 schrieb Kurzschlussbastel:
Mehr anzeigen
Klar. Ich muß mir die Kiste erstmal ansehen, ob sie außer dem Hitzeproblem, überhsupt fahrbar ist....
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Wenn die Kopfdichtung hin ist können sich aber ständig neue Gasblasen im Kühlkreislauf bilden.
An einem kochenden Motor zu entlüften ist nicht so ohne.
Ich würde von solchen Experimenten abraten.
Kannst natürlich auch Glück haben und es ist wirklich nur ne Kleinigkeit.
Ist halt wie Lotto spielen. ( hast du da schon mal gewonnen?)
  Am 11.4.2025 um 09:46 schrieb Kurzschlussbastel:
 Ich meine: LKW und Ladekran ist da die sicherere Lösung.
Mehr anzeigen
Das ist korrekt.
Leider hab ich kein Stahl-Doppelkreuz wo ich ihn dranhängen könnte und mit dem Baggergreifer mach ich ja die vielen Plasteteile kaputt, auf die ich es u.a. abgesehen habe....
Vieles kann man sich ja mal ausborgen und ein Gurt / Hebeband macht wenig kaputt.
Die Dinger kosten wenig und wir verwende die für alles mögliche auf Arbeit.
Mit extra Kantenschutz wirklich sehr schonend.
Alle vier Kotflügel ab und vier Gurte mit Schäkel durch die Löcher von den Stahlfelgen, Spiegel könnten noch ab müssen und Abfahrt.
bearbeitet von Kurzschlussbastel
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
