Silberfuchs Geschrieben am 13. April Liebes Forum! Ich suche eine Smart-spezialisierte Werkstatt im Raum München, da ich Probleme mit der Klima und der Elektronik meines 451er habe (Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu, zischendes Geräusch aus der Umgebung der Batterie, keine Kühlleistung). Ich habe in älteren Beiträgen von Eindl & Zuk, der Fa Weber in Höhenkirchen und Auto Schiller gelesen. Hat jemand von Euch neuere Erfahrungswerte oder eine eingrenzende Empfehlung für meinen Fall? Eindl & Zuk klang bis jetzt recht vielversprechend, morgen rufe ich mal an. Und falls jemand schon eine qualifizierte Meinung zu meinem Problem abgeben will - nur her damit 😉 Danke Euch und schönen Sonntag! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 13. April (bearbeitet) Am 13.4.2025 um 14:08 schrieb Silberfuchs: (Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu, Mehr anzeigen Da wäre eine Ruhestrommessung angesagt, damit sollte der Verbraucher relativ schnell gefunden werden. Dazu wird ein Amperemeter entweder konventionell oder in Form einer Stromzange direkt in die Batterieleitung eingeschaltet und misst den entnommenen Strom, wenn der Smart verriegelt wurde und die Steuergeräte in den Ruhezustand gegangen sind. Dann zieht man hintereinander die Sicherungen, bis der Verbrauch signifikant zurück geht. bearbeitet 13. April von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 13. April (bearbeitet) Am 13.4.2025 um 14:08 schrieb Silberfuchs: zischendes Geräusch aus der Umgebung der Batterie, keine Kühlleistung). Mehr anzeigen Meinst Du damit keine Kühllleistung der Klimaanlage? Dann dürfte zu wenig Kältemittel drin sein, das zischende Geräusch könnte auch daher kommen. Ist das im Stand auch vorhanden oder nur während der Fahrt? Was ist denn, wenn Du die Klimaanlage abschaltest mit dem Geräusch. Dazu musst Du aber auch den Regler für die Luftauströmung von der 12 Uhr Stellung weg drehen. Bei älteren 451ern wird nämlich auf der 12 Uhr Stellung die Klimaanlage aktiviert, ohne daß dies dem Fahrer durch die Kontrollleuchte signalisiert wird! Am 31.7.2023 um 09:24 schrieb Silberfuchs: mit meinem Smart (451er, BJ 2007, 140tsd km) Mehr anzeigen Sollte es sich noch um den gleichen Smart handeln, dann gehört der zu den beschriebenen Fahrzeugen! bearbeitet 13. April von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am 13. April Am 13.4.2025 um 14:17 schrieb Ahnungslos: Meinst Du damit keine Kühllleistung der Klimaanlage? Dann dürfte zu wenig Kältemittel drin sein, das zischende Geräusch könnte auch daher kommen. Ist das im Stand auch vorhanden oder nur während der Fahrt? Mehr anzeigen tatsächlich ist es eine Kombination mehrerer Dinge: - im Stand und bei geringer Geschwindigkeit war das Zischen bisher am Lautesten, mit höherem Tempo wurde es leiser. Inzwischen ist das Zischen aber recht gleichmäßig; weil ich die Batterie im Stand inzwischen Abklemme und daher nicht alle Abdeckungen (also nur das Stereopor-Einbautei)l über der Batterie hatte, konnte ich das Zischen dem Bereich um die Batterie zuordnen. - wenn ich das Gebläse einschalte, höre ich zwar, wie Luft angesaugt wird - aber ich spüre in keiner der Einstellungen die austretende Luft. Auch nicht, wenn die Klima aus ist. - Zwei Mal ist nach einem lauteren Zischen weißer Dampf vom Bereich unter dem Fahrzeug aufgestiegen, ein Mal als ich fuhr und ein Mal als ich stand. Ich vermute, dass all dies in einem Zusammenhang steht - nur erschließt sich der mir nicht. Jetzt wird das Fahrzeug jedenfalls nicht bewegt, bis ich es zu einer Werkstatt bringen kann. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Freitag um 14:17 Moin, mach doch mal ein Video von dem Ereignis, ich habe mir alles durchgelesen und habe keine Ahnung was du genau meinst. Ich habe die gleichen Fragen welche @Ahnungslos schon gestellt hat, nur bist du nicht in der Lage direkt zu antworten, sondern bescheibst nur weitere Beobachtungen - ein Video würde viele Fragen objektiv beantworten! Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am Samstag um 17:14 Am 18.4.2025 um 14:17 schrieb yueci: , nur bist du nicht in der Lage direkt zu antworten Mehr anzeigen Zu welcher Frage habe ich Deiner Meinung nach nicht die Fähigkeit zu einer direkten Antwort bewiesen? Warum dieses herumgegifte? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Samstag um 18:14 Am 19.4.2025 um 17:14 schrieb Silberfuchs: Zu welcher Frage habe ich Deiner Meinung nach nicht die Fähigkeit zu einer direkten Antwort bewiesen? Mehr anzeigen Am 13.4.2025 um 14:17 schrieb Ahnungslos: Meinst Du damit keine Kühllleistung der Klimaanlage? Mehr anzeigen Am 13.4.2025 um 14:17 schrieb Ahnungslos: Ist das im Stand auch vorhanden oder nur während der Fahrt? Mehr anzeigen Am 13.4.2025 um 14:17 schrieb Ahnungslos: Was ist denn, wenn Du die Klimaanlage abschaltest mit dem Geräusch. Mehr anzeigen 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Samstag um 18:16 Ich hätte auch noch eine Frage: Tritt das zischende Geräusch auch auf wenn die Batterie angeklemmt, aber die Zündung ausgeschaltet ist? Für mich klingt das nach einem Kurzschluss im Kabelbaum. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Samstag um 18:22 @Funman - danke, du warst schneller als ich 👍 Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am Samstag um 19:51 Am 19.4.2025 um 18:14 schrieb Funman: Meinst Du damit keine Kühllleistung der Klimaanlage? Mehr anzeigen Ich habe geschrieben, dass keine Luft beim Gebläse austritt. Ergo auch keine Kühlleistung, wie denn auch? Am 19.4.2025 um 18:14 schrieb Funman: Ist das im Stand auch vorhanden oder nur während der Fahrt? Mehr anzeigen Verweis auf meine Antwort: Am 13.4.2025 um 14:21 schrieb Silberfuchs: im Stand und bei geringer Geschwindigkeit war das Zischen bisher am Lautesten, mit höherem Tempo wurde es leiser Mehr anzeigen Am 19.4.2025 um 18:14 schrieb Funman: Was ist denn, wenn Du die Klimaanlage abschaltest mit dem Geräusch. Mehr anzeigen auch hier war die Antwort: Am 13.4.2025 um 14:21 schrieb Silberfuchs: wenn ich das Gebläse einschalte, höre ich zwar, wie Luft angesaugt wird - aber ich spüre in keiner der Einstellungen die austretende Luft. Auch nicht, wenn die Klima aus ist. Mehr anzeigen Noch Fragen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am Samstag um 19:52 Am 19.4.2025 um 18:16 schrieb Funman: Tritt das zischende Geräusch auch auf wenn die Batterie angeklemmt, aber die Zündung ausgeschaltet ist? Mehr anzeigen Das ist nicht der Fall, das Geräusch kommt erst mit angeschalteter Zündung. Am 18.4.2025 um 14:17 schrieb yueci: ein Video würde viele Fragen objektiv beantworten Mehr anzeigen Ich mache die Tage, wenn ich wieder beim Fahrzeug bin, gerne ein Video. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Gestern um 03:56 Am 19.4.2025 um 19:52 schrieb Silberfuchs: Das ist nicht der Fall, das Geräusch kommt erst mit angeschalteter Zündung. Mehr anzeigen Am 13.4.2025 um 14:08 schrieb Silberfuchs: Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu Mehr anzeigen Damit würde ich bei diesen zwei Symptomem vermuten daß kein Zusammenhang vorliegt, sondern 2 unterschiedliche Fehler. Ich würde damit beginnen die Ursache des Stromverbrauches zu suchen. Da müssen ungefähr 2A Strom und 25 Watt Leistung weggehen, das sollte zu finden sein. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am Gestern um 08:50 Ohne groß rum zu unken es wurde zwischenzeitlich nicht zufälligerweise eine neue Lichtmaschine verbaut? Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Gestern um 09:03 (bearbeitet) Es zischt mit Zündung an/neben der Batterie, Lüfter an aber es kommt keine Luft aus den Düsen. Wenn ein Laie es so detektiert würde ich mal sagen die Lüfterwelle dreht im Rad. Oder komplett banal, Polklemme(n) lose ? Nur das würde man beim Befingern merken. Oberhalb Batterie = Radio, kommt das "zischen" da her, siehe unten, "Zubehörradios" ? Es wurde schon mal Kurzschluss, Kabelbruch genannt - schließe ich aus, würde man riechen. Der Ruhestrom kann ne andere Baustelle sein. Amperemeter und sich eben die Arbeit machen eine Sicherung nach der Anderen zu ziehen. Vielfach sind es aber Zubehör Radios, wenn dem so ist, da anfangen. Die 2A würde man dann auch beim Ziehen an der Wärme des Gehäuses bemerken. bearbeitet Gestern um 09:31 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Gestern um 09:46 Am 20.4.2025 um 09:03 schrieb 380Volt: schließe ich aus, würde man riechen. Mehr anzeigen Am 13.4.2025 um 14:21 schrieb Silberfuchs: weißer Dampf Mehr anzeigen Weißer Dampf beim Einschalten der Zündung. Dampf ist meistens nicht geruchlos, zumindest nicht am Auto. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am Gestern um 11:50 Am 20.4.2025 um 08:50 schrieb Schwarzermann: es wurde zwischenzeitlich nicht zufälligerweise eine neue Lichtmaschine verbaut? Mehr anzeigen Doch, vor etwa zwei Jahren müsste das gewesen sein. Die Batterie wird aber während der Fahrt geladen, musste leider eine längere Fahrt in diesem Zustand bewältigen und hatte dabei mit der Batterieladung keine Probleme. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am Gestern um 11:52 Am 20.4.2025 um 09:03 schrieb 380Volt: Oberhalb Batterie = Radio, kommt das "zischen" da her, Mehr anzeigen Da hatte ich es zunächst verrotte, als ich dann aber mal ein Stück ohne Beifahrerfußmatte - also nur dem Stereoporblock über der Batterie - fuhr, hatte ich den Eindruck, es kommt nicht vom Radio sondern eben ehr Richtung Batterie. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberfuchs Geschrieben am Gestern um 11:53 Am 20.4.2025 um 09:03 schrieb 380Volt: Zubehörradios Mehr anzeigen Es ist noch das originale Radio verbaut, wenn Du darauf hinaus möchtest? Am 20.4.2025 um 09:46 schrieb Funman: Dampf ist meistens nicht geruchlos, zumindest nicht am Auto. Mehr anzeigen In dem Fall habe ich jedenfalls keinen Geruch wahrgenommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Gestern um 15:48 (bearbeitet) Am 20.4.2025 um 09:46 schrieb Funman: Weißer Dampf beim Einschalten der Zündung. Mehr anzeigen ...und dann noch geruchlos ? 😵 Bevor ich dazu kein Video sehe, glaube ich das nicht. Mir fiele nur die Möglichkeit ein dass irgendwer einen Ultraschall-Luftbefeuchter verbaut hat. 😂 bearbeitet Gestern um 15:51 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Elektrofranz Geschrieben am Gestern um 16:21 Am 13.4.2025 um 14:08 schrieb Silberfuchs: Liebes Forum! Ich suche eine Smart-spezialisierte Werkstatt im Raum München, da ich Probleme mit der Klima und der Elektronik meines 451er habe (Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu, zischendes Geräusch aus der Umgebung der Batterie, keine Kühlleistung). Ich habe in älteren Beiträgen von Eindl & Zuk, der Fa Weber in Höhenkirchen und Auto Schiller gelesen. Hat jemand von Euch neuere Erfahrungswerte oder eine eingrenzende Empfehlung für meinen Fall? Eindl & Zuk klang bis jetzt recht vielversprechend, morgen rufe ich mal an. Und falls jemand schon eine qualifizierte Meinung zu meinem Problem abgeben will - nur her damit 😉 Danke Euch und schönen Sonntag! Mehr anzeigen Ruf mal beim Eindl & Zuk an, 0176/78309722, Rappenweg 138 München Ost. Die haben jahrzehntlange Erfahrung mit 450, 451, 452. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
