smarti45184
Smart mit drei Balken im Display – kein Start mehr möglich nach gescheitertem Kupplungs-/Getriebe-Anlernen (Fehler P1800, P0805 etc.)
ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community.
Fahrzeug:
Smart 451
BJ2007
84PS
110 000KM
Ausgangssituation:
  • Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr
  • Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren - die drei Balken kamen erst nach gescheiterten neuanlernen von Kupplung und Getriebe
Diagnose / erste Schritte:
  • Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch
  • Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen
  • Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen
  • Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr
Zwischenstand:
  • Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg
  • Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken
  • Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich
  • Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N
  • Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest)
  • Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg
Weitere Maßnahmen:
  • Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr
  • Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung
  • Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt
  • Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich
Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch:
  • C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft
  • P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent
  • P1800 – Einlernanforderung, sporadisch
  • P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich
  • Kupplungsverschleiß im Speicher: 0
  • Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird  eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen.
  • Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator?
  • Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss?
  • Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom
    Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕
bearbeitet von smarti45184
Ganz kurz:
110.000km - zu 99% erste Kupplung. Was willst du mit dem toten Gaul ?
"Ruckelig beim Anfahren" = Hallooo ?
Die Kupplung ist statistisch/erfahrungsgemäß betrachtet 100% am Ende.
Mal über ne neue Kupplung nach gedacht ?
Neue Kupplung und erst mit der Software rum spielen wenn der Wagen danach nicht sauber kuppelt.
bearbeitet von 380Volt
Ja, was ich nur nicht ganz verstehe: Vor dem ganzen Anlerneprozedere ist er ja noch gefahren.
Das Ruckeln war da, klar – aber er hat sich noch bewegt. Seit dem Versuch mit dem Anlernen ist jetzt halt komplett Feierabend.
Laut den Erfahrungsberichten müsste die Kupplung wohl schon tot sein, fast mit statistischer Signifikanz. – aber ich will halt verstehen, ob sie wirklich der Übeltäter ist oder ob da noch was anderes blockiert...
Definiere "Ausschlussprinzip"  bei einer Fehlersuche.....
Wo steht der Kupplungsaktuator wenn ihn löst und nach Vorgaben (Vordruck) wieder die Schrauben anziehst? Je weiter er hinten steht umso verschlissener die Kupplung. Welche Schutzklassen sind im Steuergerät gesetzt?
Kupplung wird vermutlich zu ersetzen sein, aber ich vermute fast noch einen Kabelbruch vom Kupplungsaktuator ( da liegt das Kabel sehr ungünstig und scheuert auf).
Bei Verbau von Neuteilen im Kupplungssystem (Kupplung, Aktuator und Getriebemotor) funktioniert alles ohne einlernen, zwar nicht 100% perfekt. Aber so das man damit fahren kann.
vor 1 Stunde schrieb Bikerchris:
Bei Verbau von Neuteilen ...... Getriebemotor) funktioniert alles ohne einlernen, zwar nicht 100% perfekt. Aber so das man damit fahren kann.
Ist das wirklich so? Am Smart 451 kann der Getriebeaktuator getauscht werden ohne Anlernen?
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Ich habe den Getriebemotor an meinem 451 getauscht. Am Anfang kamen 3 Balken dann hat der Getriebemotor (vermutlich) alle Gänge durchgeschalten. Zumindest konnte man deutlich hören wie er am arbeiten war. Danach einfach gefahren.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ja das ist wirklich so, bei mir habe ich den Aktuator schon getauscht ohne anzulernen und konnte gleich danach fahren. Irgendwann habe ich später die komplette Kupplung erneuert, grob den Aktuator eingestellt und konnte danach fahren.
vor 10 Stunden schrieb smarti45184:
Du kannst natürlich alles mögliche und unmögliche andenken, ausschließen und weiter versuchen dein Problem zu verstehen. Nimm die praktischen Erfahrungen der 451er-Fahrer hier im Forum an und tausche die Kupplung. Man muss nicht immer alles verstehen, manches ist eben so wie es ist.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung bestätigen, dass mein Bolide bis ca 102k fehlerfrei gelaufen ist. Dann ist mir aufgefallen, dass er manchmal beim Gangeinlegen ruckelt und sehr laut war. Und dann, bei knapp 103k, war von einem Moment zum anderen Schluss.
Nichts ging mehr. Auto per ÖAMTC in die Werkstatt meines Vertrauens, Kupplung getauscht und alles war gut.
Selbst wenn noch irgendein anderes Problem vorhanden sein sollte, deine Kupplung mit 110k ist hinüber! Die kannst du ruhigen Gewissens tauschen und bewahrst deinen Boliden vielleicht sogar vor teuren Folgeschäden.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 29 Minuten schrieb Fraox:
Meine Frage bezog sich auf das Getriebe, nicht auf den Kupplungsaktuator.
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Den musst man m.E. anlernen - habe ich auch gedacht bis die beiden s.o. es bestätigten dass es auch ohne geht.  Kupplung und Aktuator machen ab dem ersten Meter ohne Anlernen ihren Job.
Ergo scheint alles rund ums Getriebe ohne Anlernen zu gehen.
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
So ist es .
@smarti45184
...und nicht "müsste" oder "könnte" .
Danke für eure fleißige Rückmeldung! - dann wird das Ding in den nächsten Tagen ausgetauscht. Ich mache mir nur noch Gedanken, ob das Getriebe an sich etwas hat.
Anbei noch die ausgelesenen Werte aus der Datenliste. Die Stellung der Wahlhebel-Trommel steht ab und zu auch bei 1800, was ich nicht richtig einordnen kann – bzw. ob das ein abnormer wert ist und weshalb dieser zustande kommt.
Die Kupplung wurde inzwischen gewechselt – sie war komplett verschlissen, also definitiv fällig.
Auch der Bremslichtschalter wurde bereits getauscht.
Trotzdem zeigt der Smart weiterhin drei Balken im Display, ein Motorstart ist nicht möglich, und das Getriebeanlernen bricht weiterhin ab.
Ein Kupplungs-Anlernen ist aktuell nicht durchführbar, da hierfür ein laufender Motor nötig wäre – was ja momentan nicht gegeben ist.
Aktuelle Fehlercodes:
Ein neuer Fehlercode ist dazu gekommen:
C1323 – NEU: CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft
Da ich hier im Forum mal etwas über ein gerissenes Zahnrad im Getriebe gelesen habe, bin ich aktuell am Überlegen, ob ich ein komplettes Ersatzgetriebe verbaue – bin mir aber unsicher, ob das wirklich die Ursache ist.
Hat jemand noch eine Idee, wie man die Fehlerursache gezielt weiter eingrenzen kann? Besten Dank!!
vor 12 Minuten schrieb smarti45184:
Da war wohl eher kein gerissenes Zahnrad, sondern ein gerissener Synchronring damit gemeint. 😉
Das Ergebnis indes ist das gleiche, ein defektes Getriebe.
C1323  könnte jetzt der elementare Fehler sein. Steckverbinder  ?
Am GSG unterm Fahrersitz ist alle ok ? Masse ?
C1323 wird immer gesetzt wenn keine plausiblen Getriebedaten vorhanden sind.
Wenn das GSG ansprechbar ist und der Anlernvorgang startet ist dieser Fehlercode NICHT Fehlerursache sondern lediglich Folgeerscheinung des nicht angelernten Getriebes.
Der Fehler ist aber neu - hätte er den vorher nicht auch haben müssen ?
Ist er nicht siehe ersten Beitrag ganz oben;) unter Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch
C1332 C1316 C1323 sind allesamt identisch und sagen nichts anderes aus, dass Die Getriebesteuerung keine plausiblen Werte meldet da, dass Getriebe nicht angelernt ist.
vor 14 Stunden schrieb smarti45184:
Das im ersten Beitrag habe ich übersehen und der TE falsch kommuniziert.
Und was kann jetzt die Ursache dafür sein daß der Anlernvorgang abbricht?
Das das Getriebe mechanisch nicht durchschaltbar ist....
Die Gangpositionen werden dauerhaft im GSG gespeichert.
Daher fährt das Fahrzeug noch wenn bspw.
der Synchronring des 4 Ganges defekt ist.
Das GSG kann dann halt diesen Gang nicht schalten und gut ist.
Sobald man aber mit der SD einen Anlernvorgang fürs Getriebe startet werden die alten Lerndaten gelöscht. Da der Vorgang aber nicht abgeschlossen wird um neue Lerndaten zu erzeugen fährt der Smart danach nicht mehr.
Daraus resultiert o.g. Can Fehler, da das Getriebesteuergerät unangelernt keine Gangpositionen auf den Canbus senden kann. Das ist für die anderen Steuergeräte welche diese Daten brauchen dann "CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft"
Deswegen ist dieser DTC hier nicht Fehlerursache! Egal welchen C Code er hat.
der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍
Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen.
Darf während des einlernen nicht drunter kommen.
Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht?
Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten?
Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat?
Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder?
Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus.
Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.
Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte.
Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
bearbeitet von smart45005
vor 7 Stunden schrieb smart45005:
Hier verbergen sich zu oft Fehler. Gerade wenn lange "laboriert" wird, etc. Zu viele User haben die Bordspannung nicht auf dem Film und denken 12V wären 12,00 Volt und alles ok, vor allem wenn der Bock startet. Das 12,8V in Ruhe (ohne Verbraucher) oder 12,3V unterLast, ne 100% andere Hausnummer ist als 12,2V in Ruhe, wird zu oft nicht realisiert.
Zwei Messungen, zum Check der Masse(n)  sind auch oft hilfreich, 1x im Bordnetz, 1x an den Polen,  jeweils unter Last 10-20A .   In diesem Fall bspw. am GSG.
