Anna Thorn
Ersatzteile Steuergerät Smart mhd 451 dringend gesucht
Hallo ,ich suche dringend einen " Umrichter/ Steuergerät für Ecco/Start /Stopp für Smart mhd 451 Baujahr 2014
Das Auto fährt noch hat aber Startschwierigkeiten und braucht lange Ruhepausen eh er wieder startet.Da mein Smart als Behindertenfahrzeug umgebaut wurde benötige ich es dringend.
ich kann kein " normales Auto" fahren kann.Ich brauche mein Auto als Fuss Ersatz.Kann man das Steuergerät reparieren?.... einfach weglassen und den eh blöden Ecco
einfach abschalten?Ohne Ecco fahren?Da ich große Sorge habe mit dem Auto zu fahren und nicht weiß ob der defekte Umrichter noch mehr Schaden in der Elektrik /Batterie( leuchtete rot auf) oder Lichtmaschine anrichten kann...?
Wer kann mir einen Rat geben,
ein Ersatzteil Depot nennen oder wissen wie ich mein Auto wieder fit kriege?!Danke an Alle.
vor 17 Minuten schrieb Anna Thorn:
Meinst Du dieses: A1329001100 ?
Wer hat festgestellt das die Startschwierigkeiten vom MHD-Steuergerät kommen?
bearbeitet von nixcom
vor 49 Minuten schrieb Anna Thorn:
Kann man das Steuergerät reparieren?.... einfach weglassen und den eh blöden Ecco einfach abschalten?
Ohne Ecco fahren?
Das kann man schon, damit verhindert man, daß der Motor unterwegs, z.B. an einer roten Ampel oder im Stau abgestellt wird.
Aber der ursprüngliche Start zum Anlassen des Motors ist natürlich trotzdem erforderlich.
Und der wird eben durch die gleiche Hardware, Steuergerät und Startergenerator durchgeführt.
Aus diesem Grund kann man es auch nicht weglassen, sonst geht gar nix mehr! ☹️
Ein 451 mhd hat keinen normalen Anlasser mehr verbaut wie ein konventionelles Fahrzeug.
Auch eine Lichtmaschine zur Erzeugung des Ladestroms für die Batterie hat er nicht mehr
Es gibt ein Teil namens Startergenerator, der beide Funktionen vereint.
Wenn der Motor steht, dann wird er über den Startergenerator gestartet und wenn er läuft erzeugt er Strom.
Und für diese Komponente wird eben ein Steuergerät benötigt.
Ob das jetzt bei Dir die Ursache für Deine Probleme ist, vermag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen.
Steht der Smart in einer Mercedes-Benz Werkstatt oder woanders?
Die Problematik ist nämlich, daß andere Werkstätten sich mit diesem ausgefallenen System überhaupt nicht auskennen und manchmal die wildesten Theorien aufstellen, was da defekt wäre!
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um evtl. Empfehlungen für geeignete Werkstätten auszusprechen? 🙂
Am 18.4.2025 um 14:20 schrieb Anna Thorn:
Wad du jetzt brauchst, ist nicht einfach ein Steuergerät, sondern eine spezialisierte Werkstatt die sich mit dem speziellen MHD System auskennt, das komplett durchcheckt und ggf. auf den neusten Stand bringt.
Ja.Das behauptet zwar Mercedes,doch er möchte 1500,- Euro haben und er hat das Gerät garnicht auf Lager....ich suche gerade Smart Werkstätten die nicht in Mercedes integriert sind denn das ist nicht bezahlbar.
Eine wirklich gute Information was wirklich Sache ist habe ich zum erstenmal durch das Smart Forum und die Smart Community erfahren.
Danke an Alle die mir geschrieben haben und mir versuchen mit guter Information zu helfen.
Schöne Grüße und Dank
vor 7 Stunden schrieb Anna Thorn:
Aus Raum Mainz/Wiesbaden
Daniel P. KFZ-Service SMART Werkstatt, Waldstraße 19A, 64331 Weiterstadt, Telefon: 01525 5719673
https://www.rheinmain-kfz.de/
Ohne Gewähr!
Ich würde mal sagen, für ein kaputtes Steuergerät ist dieses Verhalten seltsam. Ein Steuergerät ist normal kaputt oder nicht kaputt. Daß es sich nach langer Ruhepause wieder berappelt, ist zwar möglich und nicht auszuschließen, wäre aber schon sehr ungewöhnlich.
Wärme?? Selbst mit dem Anzugsdrehmoment der Schrauben an einem ABS-Block hatte ich schon Spass. Lose gegen kein Problem, korrekt festgezogen 😬
Ursachen waren hier Bond-Drähte plus ne kalte Lötstelle...
Das Beste wäre hier um Kosten zu sparen einfach mal das Teil quertauschen, Schrottplätze anfragen usw.... Falls da keine Quelle kommt könnte ich höchstens einen Kontakt zu einem sehr fähigem Löt/Softwareguru anbieten aus Wuppertal speziell Smart oder auch aus der Nähe von Magdeburg die eigentlich meine Allzweckwaffe sind, markenübergreifend. Firma Sender...
Weder Machdeburch noch Wuppertal sin in der Nähe von Mainz...
Ich würde ja Fismatec in Ilsfeld ins Gespräch bringen, die könnten ihr vermutlich schon weiter helfen, aber das sind immerhin auch fast 200 km!
Am 18.4.2025 um 14:38 schrieb nixcom:
Bei meinem MHD ist es die Nummer:
A1329002000
Das solltest Du bei deinem Smart noch mal kontrollieren welche Ersatzteilnummer dort verbaut ist.
Evtl. steht die ja auch in dem Fehlerprotokoll das Du von Mercedes bekommen hast.
Das kannst Du hier als Bild in einem Beitrag mit anhängen:
das geht so: "Auf dieses Thema antworten" anklicken und dann Text schreiben bzw. dort bei der Büroklammer
"Wähle die Dateien hier aus" anklicken und Fotodatei auf der PC-Festplatte auswählen.
vor 16 Minuten schrieb nixcom:
Ich würde bei dieser Sachlage jetzt keinesfalls stumpf ein Steuergerät für 1500 Euro tauschen ohne weitere Diagnose!
Ist die Batterie geprüft worden? Dieses Problem deutet auf eine defekte Batterie oder gelockerte/gebrochene Polklemmen hin.
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Ich denke mal, er meinte, daß die Teilenummer des Steuergeräts noch mal verifiziert werden sollte, ehe hier irgendwas in die Wege geleitet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, daß es auf keinen Fall gewährleistet ist, daß tatsächlich dieses Steuergerät den Fehler verursacht.
Kann mir jemand bitte sagen wo dieses Steuergerät eigentlich verbaut ist???
ich wäre sehr dankbar
vor 54 Minuten schrieb alagic033:
Hier ein Bild von unten, dort sieht man das "Stachelschwein", (etwa unter dem Beifahrersitz beim LL),
die Standheizung kannst Du dir wegdenken.
vor 4 Stunden schrieb alagic033:
Steuergerät bei der A-Klasse ist gleic
Was soll da gleich sein?
Die Nummer des Steuergeräts  A1329002000 ist für Smart.
Die Nummer des Steuergeräts A 2669000000 ist für A-Klasse, W169
Nur weil das Gehäuse äußerlich gleich aus sieht ist noch lange nicht die gleiche Funktion drin.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
