Hallo zusammen, ich suche Schaltwippen und Kabelsatz für meinen 451 bevorzugt Vormopf.
Teilenummern:
A4512700058
A4515460115
Wenn ihr diese irgendwo findet zum kaufen, gerne her damit. Habe eines gefunden für 140 Euro aber finde das etwas viel 😅
LG
Such mal lieber nach folgenden Teilenummern:
A451270005864C22A
A4515405205
Hat bei mir im Januar 105€ inkl. Versand direkt im Mercedes-Benz Onlineshop gekostet. (451 Bj 2009, also Vor-Mopf)
Den Stecker an der Lenksäule musst du dann auf Mopf umpinnen (ist hier im Forum beschrieben)
Viel billiger wird es vermutlich auch nicht werden…
Viele Grüße,
Christian
Aktueller Preis für die Schaltwippe mit der Nummer A451270005864C22A Schalter ist 56,25 €.
Allerdings gerade nicht lieferbar, siehe diese Seite!
Aktueller Preis für den Leitungssatz mit der Nummer A4515405205 Leitungssatz ist 44,65 €.
Dieser wäre auch lieferbar, siehe jene Seite!
Das Umpinnen des Steckers wäre in diesem Beitrag beschrieben! 🙂
Der ursprüngliche Beitrag zum Nachrüsten der Schaltwippen wäre übrigens dieser hier aus 2009. 😉
Die Bilder sind dort leider nicht mehr vorhanden, weil man damals ja noch keine Bilder direkt hochladen konnte. Aber die damaligen Preise für die Teile sind ein absoluter Traum!  😊
Sorry für ot, aber:
Kann man die Schaltwippen eigentlich reparieren? Bei unserem reagiert eine nur noch "selten".
Grade über einen Link aus dem von mir verlinkten Beitrag den im Eingangsposting gesuchten VorMoPf Leitungssatz mit der Teilenummer A4515460115 bei einem Anbieter zu einem äußerst attraktiven Preis von 17,84 € gefunden.
Dort steht sogar dabei, daß er zur Bestellung verfügbar wäre. 🙂
Aber ohne Gewähr meinerseits natürlich!  😉
Der gleiche Anbieter bietet auch die Schalter mit der Nummer A4512700058C22A als noch verfügbar an, allerdings zum Stückpreis von 67,61 € bzw. 70,30 €.
@Ahnungslos Ich habe einen 451 CDI 2009 OHNE Softtouch. Macht das einen Unterschied?
Also gehen sollte es ja trotzdem oder gibt es Abhängigkeiten. Den Leitungssatz habe ich gerade bestellt für 40 Euro, jetzt noch die Schaltwippen finden 🙂
Du kannst Dir ja das Softouch ebenfalls gleich mit freischalten lassen, das geht schon immer!
Allerdings fehlt dann bei Deinem Smart auch der Mikroschalter im Schaltknauf und die beiden Leitungen zur Platine im Sockel der SE Drive Unit! Man könnte die SE Drive Unit gegen eine aus einem Softouch Smart austauschen oder irgendwo einen Taster mit einem Schließkontakt verbauen und so an die Platine im Sockel der SE Drive Unit verbinden wir in dieser Anleitung für den 450er Smart zu sehen. Der Taster bildet dann einfach den Mikroschalter nach, der unter dem Schaltknauf bei Softouch Smarts verbaut ist.
Die Freischaltung benötigst Du natürlich deshalb trotzdem!
Es gibt sogar Softwarestände des Getriebesteuergeräts, mit denen man durch langes Halten der + Schaltwippe auf Softouch umschalten kann, in diesem Fall könnte sogar der Taster entfallen und Du könntest mit der + Schaltwippe auf Softouch umschalten, wenn Dein Getriebesteuergerät bzw. dessen Softwarestand dies unterstützen würde.
Grad noch gesehen, daß Du ja selbst eine StarDiagnose besitzt, dann kannst Du die Freischaltungen ja sogar selbst vornehmen, das ist natürlich der Idealfall! 🙂
Aber für die Schaltwippen ist Softtouch kein muss, richtig?
Also kann ich auch einen Kippschalter nehmen, den an das Board löten und wenn ich in N bin und den Schalter umkippe geht der auf A (Automatik) nach dem Freischalten? Das mache ich dann auf jeden Fall, Stardiagnose habe ich da.
Kann ich auch Softtouch freischalten ohne dass ich jegliche Hardware habe ? Müsste dann ja auch gehen. Dann fahre ich mit Softtouch habe aber keine Verwendung dafür wenn ich nichts einbaue 🙂
Ich habe gesehen es gibt in der Stardiagnose einen Airbag Test, macht Sinn das beim Lenkrad einbauen durchzuführen, oder geht dadurch der Airbag auf, ich hoffe nicht 😅.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kann man das irgendwo nachlesen?
Danke für eure Unterstützung!
vor 28 Minuten schrieb local stone:
Die Tatsache, daß es bei manchen Softwareständen tatsächlich geht und bei anderen wiederum nicht, der Ausgabestand der Hardware des Getriebesteuergeräts spielt meines Wissens auch noch eine Rolle, kann man schon nachlesen, aber ich kenne zumindest keine Auflistung, in der steht, welche Steuergeräte bzw. Softwarestände garantiert funktionieren und welche nicht. Das muss ausprobiert werden.
Der Idealfall wäre natürlich, wenn es bei Dir mit der + Schaltwippe funktionieren würde, dann bräuchtest Du keine Taster.
Und wenn Du die Schaltwippen hast, dann brauchste ohnehin keinen Softouch Modus mehr!  😉
Dann fährst Du nämlich nur noch mit den Wippen! 😊
Es gab darüber hinaus sogar noch einige Pure-Smarts, bei denen tatsächlich diese eine Ader für die Umschaltung  von Softipp auf Softouch im Kabelbaum zwischen SE Drive Unit und Getriebesteuergerät eingespart wurde! 🙄
In einem solchen Fall würde es nicht mal etwas nützen, wenn man eine SE Drive Unit mit Umschaltknopf einbauen würde.
Es handelt sich um die blau/schwarze Verbindungsleitung zwischen dem Pin 9 des Steckers der SE Drive Unit, siehe diese Seite und dem Pin 27 des Steckers des Getriebesteuergeräts, siehe auch jene Seite.
Signalname in diesem Fall ist Shift Program Selection. Der Name ist eigentlich selbsterklärend! 🙂
Ich konnte es zuerst auch nicht glauben, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es wurde dann aber von dem Fahrer des betroffenen Fahrzeugs bestätigt, daß diese Leitungsverbindung bei ihm gefehlt hat.
Der Umstand als solcher wäre in diesem Beitrag ziemlich unten auf der Seite beschrieben. 😉
Nach dem Nachziehen dieser Leitung hat dann auch das bereits vorher freigeschaltete Softouch einwandfrei funktioniert, also das Umschalten mit dem Knöpfchen mein ich, die Umschaltung mit den Wippen ist wieder ein anderes Thema!
vor einer Stunde schrieb local stone:
Verstehe ich jetzt nicht, ich hatte doch mein obiges Posting noch ergänzt, die Schaltwippen sind bei dem gleichen Anbieter offensichtlich auch noch lieferbar, allerdings nicht so günstig wie es bei dem Kabelsatz den Anschein macht. Der war ja wirklich unschlagbar günstig!
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kabelsatz hab ich Bei Mercedes vorhin bestellt für 40 Euro und Die Schaltwippen für 70 Euro
Hat sich also gerade erledigt 🙂
bearbeitet von local stone
vor 3 Stunden schrieb local stone:
Das ist richtig. Aber seitdem ich die Schaltwippen habe, wurde Softtouch nicht mehr benutzt.
Gruß, M.
vor 4 Minuten schrieb MMDN:
Wie ich schon schrub! 😉
Ich weiss, daß es schrieb heisst, aber so ne Verballhornung hört sich doch manchmal auch gut an! 😊
Ist so ein Zwischending von schreiben und schrauben😄
vor 10 Stunden schrieb smod:
Sorry für ot, aber:
Einfach ausbauen und öffnen. Da ist ein kleiner Microschalter drin, der sollte sich eigentlich ersetzen lassen…
vor 9 Stunden schrieb local stone:
Es gibt einen Grund, warum am Airbag nur sachkundige Personen arbeiten dürfen…
Man benötigt diese Funktion nicht für einen Lenkradeinbau. Aber du solltest dich dringend vor dem Umbau mit dem Thema Airbag beschäftigen… Vielleicht verfügst du ja auch über ein WIS?
Grade erst gesehen, daß hier von einem Kippschalter die Rede ist.
Du solltest Dir mal nochmals durchlesen, was ich geschrieben habe!
Ich schreibe in diesem Zusammenhang immer von einem Taster!
Das ist a bissle was anderes als ein Kippschalter! 😉
Und die Platine liegt ganz unten in der SE Drive drin, da lötest Du gar nix an.
Ich hatte doch extra den Link des 450ers beigefügt.
Der Taster muss mit zwei Leitungen an die beiden Lötpunkte angelötet werden, die sich auf der Platine befinden!
Mit dem Taster wird der Pin 9 des Steckers der Platine auf Masse gelegt und schaltet daraufhin den Modus um.
Wo sich dieser Taster dann körperlich befindet, ist eigentlich relativ egal!
Auf dem Bild sieht man die Funktion des Tasters, in dem roten Kreis ist der Taster abgebildet.
Es ist aber ein Taster, kein Schalter!!!
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Habe es tatsächlich auch gesehen, dass es kein Kippschalter ist, alles gut. Vielen Dank trotzdem für den Hinweis, sonst hätte ich vielleicht wirklich einen Kippschalter verbaut.
vor 23 Minuten schrieb CHH:
Deswegen frage ich ja hier die Sachkundige Personen 🙂
Danke für euren Rat, ich werde alles verbauen und schauen
Um an die Platine in dem Sockel der SE Drive Unit ran zu kommen bzw. an die Lötaugen,  die dann zu dem Taster führen, muß die Schalteinheit SE Drive Unit ausgebaut werden.
Dazu ist ein 5-Stern Sicherheit Torx mit Mittelpin erforderlich, da die Schrauben dieses Profil besitzen
Die Bezeichnung, unter dieses Bit im Netz gehandelt wird, lautet TS 30.
Müsste so einer sein, habe ich vorbereitet. Mache morgen die Softtouchinstallation und wenn das andere Zeug da ist auch Schaltwippen.
Freigeschaltet habe ich bereits beides mit der Star Diagnose ohne Probleme.
Nur das Update für das Getriebe mit dem SDFlash klappt noch nicht, beziehungsweise da bin ich noch nicht durch.
Schaue mir das die Tage nochmal an 🙂
Nein der ist es nicht da 6 Zacken und Loch.
Er muss 5 Zacken und Loch haben.
Bezeichnung TS und nicht nur T
Vielleicht sehe ich mit meinen altersschwachen Augen nicht mehr richtig, aber ich sehe da ein normales 6-Zack Torx Bit T30, eben mit Mittelpin bzw. das Loch in der Mitte des Bits, in dem der Mittelpin der Schraube Platz hätte.
Das passt aber an dieser Stelle nicht, deshalb schrieb ich ja explizit 5 Zack Torx Bit TS 30, das hat nur 5 Zacken, natürlich mit ganz anderem Abstand!
360 Grad geteilt durch 6 sind 60 Grad Teilung, 360 Grad geteilt durch 5 sind 72 Grad Teilung.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Ohgott, okay. Dann suche ich weiter 😂😂.
Hab ich nicht genau drauf geachtet
Genau so schaut's aus, Max! 😉
Die TS 30 Schraube geht auch mit einer guten, griffigen Wasserpumpenzange raus. Anschließend eine Standardschraube mit den gleichen Dimensionen wieder rein drehen.
Gruß, M.
Automatik funktioniert jetzt, habe es wie bei der Ableitung des 450er von @Ahnungslos gemacht, funktioniert super .
Blau sschwarzes Kabel war da und die Platine sieht fast identusch wie die des 450ers.
jetzt noch auf die Schaltwippen warten...
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
