Carstene
Springt sporadisch nicht an und hat wenig Leistung
Moin levve Lütt,
Ich brauch mal ne kurze Bestätigung von den Experten:
Unser Smart springt zuweilen erst beim xten Versuch an.
Obendrein bemerken wir seit einigen Wochen, dass die Motorleistung nicht mehr die ist, die es mal war
Jetzt hatte ich den Turbolader in Verdacht, zumindest was die Leistung angeht und heute mein Diagnose Gerät angeschlossen
Als Fehler ist der Kurbelwellensensor abgelegt.
Ob dieser mit der wenigen Leistung zu tun hat, weiß ich nicht, aber für das schlechte anspringen kann er durchaus verantwortlich sein
Ich würde da jetzt mal einen neuen bestellen
Habt ihr so einen Fall schon mal gehabt?
Servus Carstene,
ich denke, dass es ganz vernünftig wäre, wenn Du vorerst mal die genauen Daten zu deinem Smart lieferst. Welches Modell, Bj, Motorisierung, Laufleistung.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Es scheint sich wohl um einen 2003 450 Benziner zu handeln.
Wieviel km gelaufen?
Regelmäßig gewartet?
Beim Turbolader könnte sich die Stange ausgehängt haben , es könnte aber auch sein, daß dein Motor ein durchgebranntes
Auslaßventil im Frühstadium hat-also mal Kerzen raus , Zustand prüfen, und Kompression messen.
Den Sensor würde ich jetzt als Fehler ausschließen.
Ja, es ist ein 450 von 2003 (hatte eigentlich gedacht, das steht in der Signatur)
Die Zündkerzen habe ich draußen gehabt und die sehen fast aus wie neu
Wir haben vor etwa vier Jahren den Motor komplett neu machen lassen
Der Motor verbraucht keinen Tropfen Öl
Kilometerstand ist aktuell irgendetwas in die 140.000
Wie gesagt, der Wagen läuft, hat dann gefühlt etwas wenig Leistung (Gestänge Turbolader schaue ich mir morgen an, weil ich eh an den Auspuff muss)
Stutzig macht mich der abgespeicherte Fehler mit dem Kurbelwellensensor und die Tatsache, dass er entweder anspringt oder leer orgelt, als wenn kein Zündfunke da wäre.
Ich hatte zwischendrin auch die Benzinpumpe im Verdacht. Aber beim Orgeln (und nicht anspringen) fühlt man den Benzindruck in dem Schlauch.
edit:
Es gibt noch eine weitere variable, an die ich bisher nicht gedacht habe.
Meine Tochter hat einen neuen Freund und der wohnt sehr weit außerhalb im Wald.
Vielleicht hat das Auto jetzt ein eigenes Haustier
bearbeitet von Carstene
vor 1 Minute schrieb Carstene:
Hat der Smart einen Drehzahlmesser, also die Zusatzinstrumente auf dem Armaturenbrett?
Ja hat er
ah. Wir werden mal beobachten, ob der Zeiger ausschlägt, wenn er mal wieder nicht anspringt.
vor 1 Stunde schrieb Carstene:
Du hast keine Signatur!
Mit dem Leistungsmangel mag der Turbolader zu tun haben, das ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Es kommt dafür aber auch die komplette Verschlauchung der Ladedruckregelung sowie die Druckdose und das Taktventil in Frage!
Aber mit dem Anspringen hat er auf jeden Fall nix zu tun, weil dazu der Turbolader in keinster Weise erforderlich ist!
Das sehe ich auch so
mein Fokus liegt gerade auf dem Sensor an der KW
Den werden wir als erstes wechseln
schläuche am turbo oder das Gestänge stehen als nächstes an
