blade226
Smart 450 Cabrio Dach einstellen
ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.
Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.
Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.
Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme?
Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉
Vielen Dank im Voraus.
bearbeitet von blade226
Ich habe was gefunden. Man soll den Heckspoiler abnehmen und dem Stoff etwas mehr Spiel geben.
Geht das?
Wenn ja, wie montieren ich den Spoiler unfallfrei ab, oder wie komme ich am einfachsten an die Fassungsschrauben des Stoffes?
  Am 25.4.2025 um 17:47 schrieb blade226:
Mehr anzeigen
Schau im Anhang die Dokumente
  Am 26.4.2025 um 10:26 schrieb blade226:
Danke. Ich probiere mal mein Glück.
Mehr anzeigen
Ein Feedback wäre für spätere suchen toll.
  Am 27.4.2025 um 12:13 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Den ersten Schritt lait Anleitung haben wir umgesetzt. Mit 3 Mann das Dach richtig geschlossen. Ging Problemlos. Jetzt heißt es 72 Stunden warten, bevor man es wieder aufmacht.
Bin mal gespannt
Hier mal eine Zwischenmeldung. Habe das Dach vor ein paar Tagen zugedrückt, so wie es in der Anleitung steht. Heute zum ersten Mal ausprobiert und es ging ohne Probleme auf und zu. Selbst das Heckteil geht schon einfacher.
Lasse ihn jetzt noch etwas geschlossen. Scheint aber zu funktionieren
Von woher ist diese Anleitung ?
Gibts die auch für komplettes Verdeck am 450er abbauen und wieder anbauen ?
  Am 1.5.2025 um 14:11 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Schau etwas vorher im Beitrag. Da sind ein paar offizielle Seiten
Mehr anzeigen
Ja wo gibt es denn diese Anleitung, fragt doch mal Ahnungslos, der weis wo es steht
Smart 3y.
Aber diese Quelle willst Du ja eh nicht nutzen.
  Am 1.5.2025 um 14:50 schrieb Bingmaschine:
Mehr anzeigen
Weil er aus welchem Grund such immer, so verbittert ist, daß er meistens nur blödsinnige, provokante, beleidigende  Antworten gibt.
Die Zeit hab ich einfach nicht, um mit ihm hier rethorisch rumzuspielen und die Zeit totzuschlagen.
bearbeitet von Smartyyy
Ich habe die Infos von Samrt451 genutzt, die er in diesem Beitrag zur Verfügung gestellt hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen
  Am 2.5.2025 um 10:37 schrieb blade226:
Mehr anzeigen
Ja klar.
Mir ging es darum, so eine praktische, bebilderte Anleitung für eine komplette Dachentfernung bzw. komplette Anbringung eines 450er Cabriodachs zu bekommen.
Das hab ich bisher noch nirgends gefunden.
Weil Du einfach unfähig bist:
Diese schöne bebilderte Anleitung steht, das Du ja nimmer nie nutzen willst, in dem BUCH bzw. Datei,
na welche ?
Das .......................BUCH.
Meinst Du das Werkstatthandbuch ?
Das hab ich komplett, bisher nur in Englisch gesehen.
Es nervt einfach, diese vielen Fachbegriffe immer erst  übersetzen zu müssen...
Diese Seite ist echt gut. Nur gibts dort scheinbar derzeit nur einige wenige Problemlösungen.
Oder hab ich da was übersehen ?
7 Zap. Smart 450.
Die kannst auf Deutsch stellen
  Am 2.5.2025 um 18:00 schrieb Thinkabell:
7 Zap. Smart 450.
Mehr anzeigen
Was meinst Du damit ?
Den Link von oben ? Das ist bei mir in Deutsch.
Ich meinte die Verson des Rep.Handbuchs, die hier unter diversen Usern in Englisch kursiert....
Und in dem obigen Link steht wenig zum Cabrio-Dach.
Das Problem:
Meine Vorbesitzerin hat es fertig gebracht, das Dach komplett nach hinten zu fahren bis es ausgehängt war, mitsamt der Federn.
Der Verdeck-Motor funktioniert noch.
Jetzt sollte ich eine verständliche Anleitung haben, das Dach wieder geschlossen zu bekommen.
Auch wenn es mir widerstrebt, manchen (Besserwisser-)Usern eine Lösung bei einem Problem zu geben, springe ich mal über meinen Schatten, den ich dann vielleicht deswegen hassen werde.
Ich gebe nur den Lösungsansatz für spätere suchende User, damit sie ihr Verdeck wieder in Funktion bekommen.
Dieses Tutorial ist zwar von einem Sattler am Roadster gemacht worden, aber ich denke, dass es fast das gleiche Prozedere ist. (LINK ZU YT HIER)
Die Wissenden mögen mich bitte korrigieren, falls ich mich geirrt habe.
  Am 4.5.2025 um 14:35 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Erstmal danke ich dir, daß Du immerhin den guten Willen gezeigt hast, zu helfen, auch wenn es mich bisher nicht weiter gebracht hat.
Ich will aber trotzdem deine absolut unzutreffende Wahrnehmung korrigieren. Ich bin KEIN Besserwisser-User. Ganz im Gegenteil, vor allem was den Smartfor2 betrifft, noch ein völliger Neuling mit wenig Ahnung, aber großem Interesse dazuzulernen.
Denn immerhin hab ich inzwischen 5 Stück 450er  Cabrio. Davon 1 Diesel. Gleichwohl hab ich narürlich eine gewisse Lebens- und Fahrzeugerfahrung, abseits von Smarts, so daß ich zu allgemeinen Fahrzeugfragen oder ganz anderen Themen sehr wohl teils eine gefestigte Ansicht habe, die ich auch mit Argumenten, vertrete.
Und da ich eben KEIN  Besserwisser bin, neheme ich auch gern andere Ansichten an, wenn sie überzeugend und mit sachlichen Gegenargumenten, vorgebracht werden.
Jetzt zu dem Video:
Erstmal scheint das Roadster-Dach völlig anders aufgebaut zu sein, als das vom 450er.  Und das worum es mir geht, nämlich das einfädeln des Softtops und die Züge, in die Schienen, wird da auch nicht gezeigt.
Der gute Mann in dem Video hat sicher Ahnung vom Roadster-Dach.
Aber leider vom Video machen nicht  sehr viel, da ist noch viel Luft nach oben. Die vielen Wiederholungen nerven sehr und machen das Video unerträglich lang mit Inhalten, die teilweise keinen Interessieren. Bestimmte Dinge erzählt er, ohne die entsprechenden kleinen Teile auch in Nahaufnahme zu zeigen. Kein Mensch weiß dann, welche Teile er konkret gemeint hat.
Dann sagt er zwar, was er an Arbeiten berechnet, aber den konkreten Preis sagt er am Ende dann doch nicht...
Mehr anzeigen
Ich hoffe mal nicht, denn ich bin dir dankbar, auch wenn mich das Video nicht einer Problemlösung weiter brachte.
  Am 5.5.2025 um 06:12 schrieb Bingmaschine:
Und wieviel von den 5 smarts sind zugelassen und Fahrtüchtig?
Mehr anzeigen
Zwei sind bis jetzt voll fahrtüchtig. Der dritte den ich heute beginnen möchte ist der mit dem ausgehängten Dach und dem starken Wasserverlust.
  Am 5.5.2025 um 08:59 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Mach ich mal es wie du, das war nicht die Frage von Blingmaschine.
