KleinerWürfel
Smart-Verdeck mit Eigenleben - Verdeck fährt beim Anfahren auf
ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :)
Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau.
Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste.
Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen:
Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?
Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein.
Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte.
Viele Grüße und dankeschön
vor 7 Minuten schrieb KleinerWürfel:
Dein Smart leidet offensichtlich unter Frischluftmangel! 😉
Am Radio gibt es einen Dauerplus- und einen Zündungsplusanschluss
Wenn es nicht mehr funktioniert, dann fehlen offensichtlich ein paar Elektronen.
Deshalb würde ich an der Stelle mal ansetzen,
Moin, sehr geehrte/r KleinerWürfel, sehr geehrte Forengemeinde !
@KleinerWürfel
Zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir.
Ich bin Laie. Habe zu der Schilderung 2 Ideen:
1. Wie steht es um die "Güte" der Starterbatterie ?
2. Wurden bei dem "Überbrücken" (Starthilfe mit anderer 2. Batterie und/oder 2. Fahrzeug) die "technischen Regeln" beachtet oder kann da etwas grundsätzlich verkehrt gemacht worden sein (versehentlich oder durch Unkenntnis, Stichworte: Verpolung / Spannungsspitzen) ?
Beides müsste durch Kundige mit entsprechenden Geräten meßtechnisch ermittelt werden können.
hedwig
vor 3 Stunden schrieb KleinerWürfel:
Warum sollte der Fehler am Auto liegen Ein Kabrio hat man um offen zu fahren oder. Er wollte  dir nur zeigen das du alt wirst.
Zwei Tropfen Wasser und schon wird das Dach nicht geöffnet. 😎Sorry musste einfach raus
Hast schon mal alle Sicherungen geprüft.
Fehlerspeicher ausgelesen.
Eventuell hilft es auch die Batterie mal abzuklemmen
und nach ner Weile wieder anzuschließen.
Wichtig ist das die Batterie voll geladen und i O. Ist.
Lg
