Hallo Smart Community
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Smart 451, Benzin, kein MHD
Baujahr 2008
107000 KM
Mein Bruder hat Probleme mit seinem Smart, also wollte er bei sich alles durchmessen mit einem Multimeter am Sicherungskasten und bei mir abgleichen, ob alles identisch ist, und hat bei mir bei Zündung auf Strom am SAM Sicherungen gemessen.
Bis dahin war auch alles gut, bin dann nach Hause gefahren, der Smart fuhr auch wie immer.
Als ich zuhause angekommen bin, hab ich mal mein OBD angeschlossen zum Auslesen.
Folgende Fehler sind dann gekommen, die ich nicht gelöscht bekomme.
Fehlercode c140
Fehlercode c100
Fehlercode c122
Fehlercode c001
Hab jetzt Angst, dass irgendwas kaputtgegangen ist. Ich hatte nie Probleme mit meinem Smart.
LG Michel
Erster Tipp:
Klemm’ mal die Batterie vom Fahrzeug für eine länger Zeit ab, in mehr als 50 % aller Fälle hilft das schon.
vor 32 Minuten schrieb Smart 451:
Erster Tipp:
Hab ich sofort gemacht gehabt für 30 Minuten.
Danke für deine Antwort
vor 9 Stunden schrieb 0815Rose:
Batterie habe ich für 30 Minuten abgeklemmt, hat aber nichts gebracht.
Hast doch vielleicht noch eine Idee
Kannst du die Codes bitte mal entschlüsseln ?
Dir ist aber auch bekannt dass "irre" Fehler durch eine alte/schwacher 12V Batterie ausgelöst werden können ?
Zu viele Owner suchen sich einen Wolf anstatt mal das Verschleißteil zu wechseln....
PS: Jetzt komm bitte nicht mit dem Argument "er startet doch" .  Wenn ihr im Besitz eines MM seid, so messt mal bitte im Stand  die Spannung.
1x ohne Alles
Dann mit Licht und Zündung die Spannung. Ohne Lima, Motor aus....
Gerne auch die Ladespannung mit Lima.
Ergebnisse ??
bearbeitet von 380Volt
vor 34 Minuten schrieb 380Volt:
1x ohne Alles
Ergebnisse ??
atterie habe ich neu gekauft vor 3 Monaten.
Fehler lese ich gleich mit Autel aus und schreibe das Ergebnis dann rein.
Danke schon einmal für deine Antwort
vor 11 Stunden schrieb 0815Rose:
Warum hast du denn überhaupt ausgelesen, wenn er fuhr wie immer?
Vielleicht waren das alte Fehler...
Batterie "neu vor 3 Monaten"   muss nicht viel heißen. Wenn die Lima so gut wie nix  lädt oder der Bleianker  schon ab Kauf  Bruch ist.
Nur einem MM vertrauen....  3 Minuten Check - Ausschlussprinzip.
vor 21 Stunden schrieb 380Volt:
Danke für deine schnelle Hilfe. Hatte gestern noch einmal ausgelesen mit Autel, danach alle Fehler richtig gelöscht.
Bin danach den ganzen Tag gefahren, heute noch einmal ausgelesen, alle Fehler weg.
Lag bestimmt an dem Messen mit Zündung an, das hat dem Smart wohl nicht gefallen
Am 28.4.2025 um 09:14 schrieb Rollerfahrer:
Ich lese immer aus jeden Tag 🤣 keine Ahnung warum.
    • Moin, sehr geehrter gaborglueck@gmx.de, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich bin Laie. Vielleicht liege ich auch völlig falsch:   An allen konventionellen 4-Takt-Motoren, die ich bisher selbst betrieben habe und z.Zt. noch aktuell betreibe, laufen die Motor-Öl-Pumpen IMMER mit "voller Leistung". Der max. Öldruck wird da durch ein federbelastetes Überdruckventil gesteuert bzw. der max. Öldrück reguliert.   Viele dieser Maschinen haben 100 000de von KM völlig problemlos abgespult. Daher denke ich, daß die Ölpumpen das abkönnen (müssen). Wäre sonst auch (m.M.n.) ein "Trauerspiel" bzw. Konstruktionsmangel.....   Der Motor hier mit den meisten Betriebsstunden geht schon über 7000 h (ein Deutz), das wären auf km ungefähr 700 000 km. Probleme mit der Ölpumpe: KEINE.   Ob sich diese Erkenntnisse allerdings auf "neumodische" Motoren übertragen lassen, weiß ich nicht. Nach meiner Einschätzung ist die "neumodische" Art der Konstruktion der Brennstoff-Einsparung und der damit verbundenen CO2-Reduktion bei irgendwelchen untergeordneten Nachkommastellen geschuldet. Nach dem Motto: Wie müssen sparen, koste es was es wolle (ähnlich dem Start-Stopp-System).   Aber Danke für die o.a. Info. Wieder ein System, was ich mir nicht unbedingt würde "antun" wollen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
