Hallo Smart Community
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Smart 451, Benzin, kein MHD
Baujahr 2008
107000 KM
Mein Bruder hat Probleme mit seinem Smart, also wollte er bei sich alles durchmessen mit einem Multimeter am Sicherungskasten und bei mir abgleichen, ob alles identisch ist, und hat bei mir bei Zündung auf Strom am SAM Sicherungen gemessen.
Bis dahin war auch alles gut, bin dann nach Hause gefahren, der Smart fuhr auch wie immer.
Als ich zuhause angekommen bin, hab ich mal mein OBD angeschlossen zum Auslesen.
Folgende Fehler sind dann gekommen, die ich nicht gelöscht bekomme.
Fehlercode c140
Fehlercode c100
Fehlercode c122
Fehlercode c001
Hab jetzt Angst, dass irgendwas kaputtgegangen ist. Ich hatte nie Probleme mit meinem Smart.
LG Michel
Erster Tipp:
Klemm’ mal die Batterie vom Fahrzeug für eine länger Zeit ab, in mehr als 50 % aller Fälle hilft das schon.
  Am 27.4.2025 um 19:47 schrieb Smart 451:
Erster Tipp:
Mehr anzeigen
Hab ich sofort gemacht gehabt für 30 Minuten.
Danke für deine Antwort
  Am 27.4.2025 um 20:20 schrieb 0815Rose:
Mehr anzeigen
Batterie habe ich für 30 Minuten abgeklemmt, hat aber nichts gebracht.
Hast doch vielleicht noch eine Idee
Kannst du die Codes bitte mal entschlüsseln ?
Dir ist aber auch bekannt dass "irre" Fehler durch eine alte/schwacher 12V Batterie ausgelöst werden können ?
Zu viele Owner suchen sich einen Wolf anstatt mal das Verschleißteil zu wechseln....
PS: Jetzt komm bitte nicht mit dem Argument "er startet doch" .  Wenn ihr im Besitz eines MM seid, so messt mal bitte im Stand  die Spannung.
1x ohne Alles
Dann mit Licht und Zündung die Spannung. Ohne Lima, Motor aus....
Gerne auch die Ladespannung mit Lima.
Ergebnisse ??
bearbeitet von 380Volt
  Am 28.4.2025 um 06:22 schrieb 380Volt:
1x ohne Alles
Ergebnisse ??
Mehr anzeigen
atterie habe ich neu gekauft vor 3 Monaten.
Fehler lese ich gleich mit Autel aus und schreibe das Ergebnis dann rein.
Danke schon einmal für deine Antwort
Batterie "neu vor 3 Monaten"   muss nicht viel heißen. Wenn die Lima so gut wie nix  lädt oder der Bleianker  schon ab Kauf  Bruch ist.
Nur einem MM vertrauen....  3 Minuten Check - Ausschlussprinzip.
  Am 28.4.2025 um 09:24 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Danke für deine schnelle Hilfe. Hatte gestern noch einmal ausgelesen mit Autel, danach alle Fehler richtig gelöscht.
Bin danach den ganzen Tag gefahren, heute noch einmal ausgelesen, alle Fehler weg.
Lag bestimmt an dem Messen mit Zündung an, das hat dem Smart wohl nicht gefallen
