Hallo und Bitte um Hilfe !
Ich habe meinen Smart mit angezogener Handbremse vor drei Wochen abgestellt und als ich jetzt wieder kam löste sich die Bremse hinten rechts nicht mehr; gar nicht mehr, nichts half, weder ruckeln, noch hin und her noch irgendwie klopfen oder hämmern.
Der Handbremsgriff lies sich ganz normal lösen.
Was kann da los sein? Wonach soll ich schauen?
Der Smart ist ein Cabrio, Bj. 2002, CDI.
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar!
Gruß Andreas
Bremsbeläge an der Bremstrommel festgerostet.
Wenn es feuchtes Wetter war, als er abgestellt wurde, begünstigt dies den Effekt! ☹️
Rad runter und Hammer massage. Wenn's wieder geht Bremse frisch machen (lassen).
Da ist sehr wahrscheinlich der Radbremszylinder undicht. Am besten die ganzen Radremsen erneuern. Bis dahin nicht mehr mit Handbremse abstellen.
Sollte der Hammer an der Trommel nichts bewirken, hilft nur noch brachiale Gewalt mit einem Abzieher !
Alles gut möglich was die Vorredner sagen, aber bevor Du das Rad abnimmst und mit dem Hammer die Bremstrommel atomisierst, check mal, ob der Hebel der FSB an der Bremstrommel auch wirklich in die Lösestellung geht, wenn du die Handbremse löst. Wären nicht die ersten festgegammelten Handbremsseile, die nicht mehr loslassen auch wenn der Handhebel gelöst ist.
Alles wird gut!
