smarterWeb
Problem mit Fernbedienung: Türverriegelung öffnet unmittelbar nach dem Schliessen selbstständig
Hallo smarties,
hatte nun schon zweimal das Phänomen, dass mein smart (2 Wo alt) nach dem Druck auf die "Schliessen-Taste" meiner Fernbedienung sich zwar ordnungsgemäß verriegelte, aber sich unmittelbar danach (weniger als 1 sec) wieder entriegelte. Die Quittierung per Blinkleuchten erfolgte dabei übrigens auch nicht (weder für zu, noch für auf).
Nach unzähligen Versuchen aus den unterschiedlichsten Abständen und Funkwinkeln hat es dann irgendwann doch geklappt.
Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
Peter
D-**6699 (als Zweitwagen empfehle ich den James Cook)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterWeb am 02.09.2002 um 15:04 Uhr ]
Peter
Hallo Peter,
das liegt fast immer an einer nicht korrekt geschlossenen Heckklappe. Diese muss auf beiden Seiten eingerastet sein. Überprüf das mal.
Übrigens: Es ist normal, dass Dein smart nach dem Abschließen die Zentralverriegelung sofort wieder öffnet, das zeigt Dir, dass halt irgendwas nicht richtig zu ist (auch die Türen, versuchs mal).
green CDI-Cabrio driver
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
Am 02.09.2002 um 15:00 Uhr hat smarterWeb geschrieben:
Nur wenn eine der Türen nicht richtig zu ist. Ansonsten: ins SC und reparieren lassen.
Cool, 3 Mann auf einmal geschrieben und abgesendet :-D
Gruß, M.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
