radarin
Oel-Verbrauch
Das letzte Mal Oel nachgefüllt hat mir das SC vor 5000 oder 6000 km. Nun habe ich gestern wieder einen vollien Liter reingekriegt. Ist das normal..?
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Hi!
Ist dein smart neu? Meiner hat sich auf den ersten 10000 km einen Liter genehmigt (Benziner, BJ 2000) und seitdem kein messbarer Ölverbrauch mehr (jetzt 31000km). Man sollte auch nur bis etwa zur Hälfte des Peilstabes auffüllen - zuviel Öl kann den Motor schädigen. Außerdem wird "Zuviel-Öl" durch alle möglichen Ritzen gedrückt und mitverbrannt -> Ölverbrauch.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
42'000 km hab ich drauf, bis etwa 36'000 musste ich zwischen den Services nie nachfüllen...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Ich muss auch so zwischen den Services, also so bei 7 - 8000 km immer nen knappen dreiviertelliter nachkippen, ich bin allerdings auch bei 107000 km. ausserdem halte ich das für einen Verbrauch der noch weit innerhalb des vertretbaren Bereiches liegt!
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Bei mir ist der Oelverbrauch knapp 1 liter pro 1000 km: jede zweite Tankfüllung fast 1/2 liter.
Hab jedoch 105000km (1998-) auf dem Tacho und etwas Oelverlust an einem Schlauch am Intercooler. Hab mir schon mal Gedanken drüber gemacht dass wenn sich oel durchdrückt eigentlich auch Druckverlust bestehen sollte!?? Leistung ist rein aus dem Gefühl genügend dar.
Nach langer Bergabfahrt im Schiebebetrieg gibt es ein undeutliches Wölkchen beim ersten Anfahren aber ansonsten kein Rauch oder Oelgeruch bemerkbar wenn ich mal hinterherfahre.
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
