Grinsebaeckle
Auspuffanlage????
Hallo Grinsebaeckle,
schau mal bei Brabus(www.Brabus.de) vorbei, die müssten eine im Programm haben. Zwei Rohre und mittig angeordnet. Klanglich wird sich beim Diesel wohl nicht so viel tun. Ist halt mehr für die Optik. Ansonsten versuche doch die Suchfunktion des Forums.
***Gruß GDT***
***Gruß GDT***
Ich habe den Auspuff für den Benziner und der ist mit EG-Erlaubnis, sollte beim Diesel nicht anders sein. Zum Tüv muss man nicht. Es reicht die Bescheinigung mitzuführen. Oder frag mal bei deinem Smart-Center nach, die führen Brabus und bauen die auch ein.
***Gruß GDT***
***Gruß GDT***
Hmmmm....
Ich kann mir nicht vorstellen das Brabus als offizieller Haustuner von MCC was verkloppt das keine ABE hat. Das würde mich ganz arg wundern...
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
