Cinema
Klimaanlage
wie funktioniert eigentlich die Kühlleistungssteuerung (2 Stufen) beim smart?
Danke für Infos
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Du hast für die Klimaanlage auf der Armatur einen Taster mit zwei Leuchtdioden.
Wenn du den Taster einmal drückst, geht eine Leuchte an und die Klima kühlt mit ungefähr halber Leistung. Wenn du noch mal auf den Taster drückst, geht zusätzlich das zweite Lämpchen an und die Klima läuft voll. Wenn du jetzt noch mal drückst wirds um den Schalter dunkel (beide Lämpchen aus) und die Klima ist abgeschalten ...
Hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Ach ja: Genaue Regelung der Temperatur erfolgt mit Einstellung der Lüftungsstärke und -richtung.
Mario
ok, ich gebe zu, ich habe mich unklar ausgedrückt. Wie man die Klimaanlage bedient ist mir schon klar, aber der Kompressor käuft oder läuft nicht - wie funktioniert die halbe Kühlleistung?
Cinema
Hi Cinema!
Auf halber Leistung geht die Klima öfters mal aus zwischendrin. Wenn sie läuft, läuft sie aber "voll". Außerdem geht sie wohl beim Beschleunigen aus.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@Stefan:
Vielen Dank, so etwas hatte ich schon vermutet. Das erklärt auch, warum bei "1/2" ab und zu mal feucht-warme Luft ins Gesicht geblasen bekommt. Also ist Stellung "1/1" wohl die bessere Alternative...
Harald
Hallo Leute,
daraus ergibt sich die Frage: Wie regelt die Klima das? Kuppelt der Kompressor aus? Was ein Verschleiß der Kupplung bedeuten würde. Oder schaltet sich im Kompressor ein Ventil durch um die Kompression zu unterbinden (Byepas)?
Gruß Gery
IG smartfreunde RLP
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
