M@rc
Vorserienfelge/Japanfelge vorn? Idee ?
Hallo Leute !
Mir ist da mal ne Idee gekommen
Es gibt ja einige die gern eine Standardfelge mit etwas breiteren Reifen vorn fahren würden. Das dies wegen der Einpresstiefe nicht geht, dürften die meisten wissen.
Nun gibt es ja diese ominösen Vorserienfelgen, die sich einige wenige vorn montiert haben.
Nun, ist es nicht so, dass sich die Vorserie mit der schmalen Spur und der Japanische Smart-K ähnlich sind ?
Der Smart-K hat meines wissens hinten eine deutlich kleinere Spur und müsste somit auch eine andere Einpresstiefe der Felgen haben. Die frage ist nur, ob es nur Stahlfelgen für den K gibt oder auch die Alus.
Ein Besuch auf smart-j.com hat mich nicht viel schlauer gemacht, da mein japanisch doch etwas eingerostet ist *hust* :-D
Gibt's irgend 'nen Insider hier der mehr drüber weiss ?
cya
m@rc
Hi!
Der smart-K hat vor allem hinten schmale Reifen. 145er rundum.
Die Kotflügel scheinen denen aus der Vorserie zu gleichen (hinten schmaler). Ich habe mal eine Vorserie gesehen, auf Erprobungsfahrt, ich glaube, die hatte rundum 155er auf Stahlfelgen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Am 05.09.2002 um 16:19 Uhr hat sualfons geschrieben:
stimmt nicht ganz: Der smart-k hat an der 135/70R15 an Vorderachse, 145/65R15 an Hinterachse.
D.h. die Felgen der HA werden wohl 4 x 15 sein. Damit fallen 175er Reifen auf diesen Felgen schonmal flach.
Generell fehlt für dieses Felgen auch ein deutsches Gutachten.
Über die ET kann ich leider nix sagen. Ich weiss nur, dass díe Spurbreite der HA von 1.354 mm auf 1.325 verringert wurde. Ob das nur durch die geänderten Felgen gemacht wurde kann ich auch nicht sagen.
smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
wenn díe Spurbreite der HA von 1.354 mm auf 1.325 verringert wurde, kann das wahrscheinlich nur durch die Felgen passieren! Die werden ja kaum die Achsen oder sogar die Antriebswellen ändern! Würde auch gut hinkommen, meine Vorserienfelge von '97 hat die ET 29,5 die normale hat ET-1. Die Differenz sind dann fast die 29 mm die man den Smart dort schmaler gemacht hat!
PS: Suche noch eine Starline Felge mit 5" breite von '97!!! Kann man über die Teilenummer nichts machen???
Beim smart-K sind schlicht und einfach die 4x15-Felgen, die sonst beim Benziner vorne montiert sind, auf der Hinterachse montiert. Durch die größere Einpresstiefe derselben ergibt sich die Verringerung der Spurweite.
Gruß...
das kann nicht so ganz stimmen! Dann wäre der Smart hinten nicht nur ca 3 cm schmaler pro Seite sondern über 4 cm! und das passt nicht zur Verringerung von 1.354 mm auf 1.325 !!!
Unsere Felgen heissen glaubich Sportline? Was muss ich tun, um rundrum 175er darauf fahren zu können?
Grüsse, Norbert
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
