Flow
Das muss doch lauter gehen?!?!
hi,
in netten sc´s zahlt man auch mal nix für nen gebrauchten puff, hab ich zumindest die erfahrung gemacht. und wenn man nach der kaffeekasse fragt, darf man auch mal wiederkommen.
@flow: ich glaube mr.d meinte meinen smarti.
wenn sich mal die gelegenheit bietet, werd ich da auch mal son mp3file von machen.
ich kanns ja erstmal beschreiben :-D
so bis 2-3000 1/min ist es wie ein lauter gti,
wenn bei 3000 der ladedruck richtig da ist, fängt es an zu klingen wie ein 3zylinder langstreckenbomber aus dem 2.weltkrieg im tiefflug, das steigert sich dann zu einem ganzen geschwader bei 4,5-5000, ab dann fange ich teilweise an zu glauben, dass es mir gleich die linke seite vom heckpanel weggreisst, weil irgendwas aus den puff geflogen kommt. untermalt wird das ganze durch ein extrem geiles, blechernes scheppern beim staken beschleunigen. "man hört quasi den ladedreuck trompeten" so ähnlich waren die worte des erbauers.
und bis 1800 ist es sogar fast kontrollentauglich :roll:
es bringt ein spontaneres ansprechen, bei mir zumindest, bei der höchstgeschwindigkeit bin ich mir aber nicht wirklich sicher.
und das ich das ganze immer nur auf abgesperrtem privatgrund fahre, ist ja ebenfalls klar.
ciao
adam
Hört sich gut an der Beschreibung nach, aber
Das Wort hab ich sehr wohl vernommen
Und ich kann alles klar verstehen
Von Missverständnis keine Spur
Allein der Glaube fehlt mir nur
Nochmals - wir haben den Bock ganz "naggisch" betrieben und da war nix was einen hätte auch nur im geringsten hätte beeindrucken können. Möchte sagen, dass sich der Auslass in etwas geführter Form und mit Kat sogar noch harmonischer und kräftiger anhörte, als ganz "hinten-ohne", weil die ätzenden Kreissägentöne etwas rausgefiltert werden.
Und noch was interessiert mich(wirklich!):
3-Zylinder Stern in einem Langstreckenbomber in WW II :-? Echt? Gab's das? Nie gehört! Aber man lernt ja schließlich immer noch hinzu. WW I OK, mit paarundzwanzig PS oder so, aber dann auch nicht als Langstreckenbomber. Das hätte bestenfalls fürn Transport von nen paar Stink- oder Sexbomben gereicht :-D
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
18 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 18color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
hi smartling,
wie sich ein smart ganz ohne anhört, weiss ich nicht, muss ich zugeben.
an der sache mit dem trompeten ist aber schon was dran. ein ausgeräumter brabus doppelrohrpuff hört sich fast genauso an, nur das da der weg der abgase nicht so gerade ist.
bin aber jederzeit bereit bei gelegenheit eienen soundtest zu machen, um deinen glauben zu festigen.
event kann ja jemand was zum aufnehmen am samstag zu smartsunited mitbringen, da wollt ich nämlich hin.
ciao
adam
hi...
bei mir fällt (spätestens im sommer) ein neuer brabus-puff an. meinen alten könnte ich dann für "operationen" zur verfügung stellen. erklärt sich einer von euch bereit, mir beim "basteln" an dem alten zu helfen? zB. adam? *g*
ciao, thomas
Es tut mir leid, dass ich diesen uhralt thread nochmal aufwecke.
Ich habe mir vor kurzem ein smart 450 cabrio zugelegt (bj 2005) und würde den gern etwas lauter machen. Dieser thread scheint ganz gut geeignet zu sein, leider lässt sich keins der bilder mehr öffnen, d.h. ich kann nur raten worum es geht. Ist es möglich die bilder irgendwo anders anzugucken, oder kennt jemand irgendwo eine anleitung? Ich hab vom schrauben nicht viel ahnung, aber ich bin bereit alles auszuprobieren um kosten zu sparen ;-)
Ganz frischer Smart besitzer und neu im Forum
Gast
Das Problem ist, dass die Bilder nicht direkt hier im Forum sondern bei externen Bildhostern hochgeladen wurden und diese die Bilder nach einer bestimmten Zeit wieder löschen. Dadurch werden die Verlinkungen leider unbrauchbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 04.06.2017 um 21:15 Uhr ]
Wie schon mein Vorposter schrub, werden Bilder hier nicht hochgeladen und liegen auf dem Server des Forums, sondern die werden bei anderen Bilderhostern hochgeladen und hier nur verlinkt. Das hat den Nachteil, daß die Bilder dann hier im Forum nicht mehr vorhanden sind, wenn sie bei dem Bilderhoster unter dieser Adresse nicht mehr erreicht werden können.
Und ob es Sinn macht, auf diesen Uraltfred aufzubauen, bezweifel ich auch ein bißchen!
Mach doch einfach einen neuen Beitrag auf
Den Auspuff beim 450er Smart zu tauschen ist eigentlich sehr einfach, da brauchste nicht der große Schrauberkönig sein.
Der ist lediglich am Auspuffflansch mit zwei Schrauben und am Getriebe noch einmal mit einem Halter befestigt, das war's schon.
Deshalb kann er auch relativ easy getauscht werden.
Auch optisch am besten geeignet ist eben ein Auspuff, der nach hinten raus kommt, das bedingt aber eine andere Auspuffblende, was aber auch kein Problem darstellt.
Lieferanten von Sportauspufftöpfen gibt es zuhauf, kommt eben drauf an, welche Preisklasse Du anstrebst!
Ich würde Dir empfehlen, einen neuen Betrag aufzumachen, dann bekommst Du bestimmt ein paar Antworten. Auch ohne Leichenfledderei! ;-)
Das werde ich dann morgen mal machen, bin nur in goolge auf den hier gestoßen und da man hier scheinbar erfolgreich war, dachte ich mir ich versuchs mal. Ich hab nicht unbedingt lust geld auszugeben, deswegen fand ich die idee mit dem rohr hier ganz praktisch, aber mal schauen...danke auf jeden fall mal
Am 04.06.2017 um 22:44 Uhr hat Barnibas geschrieben:
Ok, das schränkt die Möglichkeiten doch schon mal ganz erheblich ein! ;-)
Was vernünftiges und zugelassenes scheidet da ja schon mal aus.
Gast
Am 04.06.2017 um 23:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Exakt! Mein Kleiner (allerdings 451) ist laut und hat eine E-Nummer auf dem Pott ;-) Kost aber halt auch was
