NR-N11
Hilfe! Kann keinen Gang mehr einlegen!
Morgen!
Als ich heute morgen in meinen Smarty stieg ließ er sich auf N ganz normal starten. Dann habe ich den Schalthebel nach links geschoben um einen Gang einzulegen und der Albtraum begann! Er gab furchtbare Geräusche von sich und wackelte! So, als würde der Motor das Getriebe abstoßen! Im Display zeigte sich dann eine Null!
Habe ihn dann nach mehrmaligen probieren stehen lassen und werde gleich mal im SC anrufen!
Aber vielleicht kann mir ja jemand von euch schon ne Prognose abgeben. Oder hat jemand sowas schonmal gehabt?
Danke schonmal!
Nadine, diedemVerzweifelnnaheistundzuFußaufdieArbeitgehenmußte
Liebe Grüße aus dem schönen Rheinland
Nadine
das hört sich aber gar nicht gut an! Mein Beileid! Denk immer daran egal wo bei Schalten zwischen N, R, A oder 1 die BREMSE zu treten. Aber das hast Du ja sicher, oder?
Ansonsten kann man in so einer Situation wohl nur auf das SC bauen. Berichte mal wie das weiterging.
Viel Glück
McDoug
Klar habe ich bedacht, die Bremse zu treten!
Hoffentlich ist das nix schlimmes! Ich meine, ich habe zwar noch Garantie, aber es ist halt ärgerlich und vor allem war ich letzten Monat noch zur Inspektion, da war alles O.K.! Und gestern abend lief er auch noch ganz normal!
Nadine
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
