Anonymous
Mein neuer Smart.... wie ist der so !?
Hallo.
Hab mir nen neuen Smart bestellt.. hab bis jetzt noch keinen.. jetzt hab ich nen paar fragen... wills halt gern scbnon vorher wissen!
1. Wie ist das Soundsystem... was ist extra daran im vergleich zum Standart Sound?!
2. Wie sind die Ledersitze?
3. Wenn die Klimaanlage an ist, zieht der Samrt dann nicht mehr so gut? Ist das bessere Beschleunigen bei ausgestallter Klima wieder da?!
4. Wie ist die Laderaumabdeckung?
So.. ich hoffe das ist nicht zu viel... ;-)
DANKE und Grüße
Michael
hallo michael
also
zu 1. ich finde das soundpaket vollig ausreichend zum musik hören. als standard sind seid 2001 10cm papplautsprecher verbaut, die klingen scheusslich. das soundpaket besteht auch zwei 13cm lautsprechern, die von der qualität etwas besser sind, als die standard. diese 13cm boxen sitzen in sogenannten schallwandlerboxen, zwei kunststoffkisten. oben drauf findest du dann noch zwei hochtöner.
zu 2. die ledersitze sind einfach genial, sehr pflegeleicht und in erforderlichen verbindung mit der sitzheizung noch besser, also ich will es nich mehr missen.
zu 3. also ich fahr immer mit klima stufe 1 nur wenn es richtig warm im auto iss, mach ich stufe zwei an. was die beschleunigung angeht, kann ich nix zu sagen, ich hab nen cdi, und mehr keinen unterschied.
zu 4. die laderaumabdeckung iss ganz praktisch, und stört eigentlich überhaupt nich. falls du doch mal ein größeres paket zu transportieren hast, kannst du die abdeckung ganz bequem hinter den sitzen zusammen rollen.
ich hoffe, ich konnt' dir helfen !!! ;-) :-D
grüssle franky & klein-anton
Humor ist, wenn man trotzdem lacht !!! :lol:
Strasse nass, Fuß vom Gas !! :-D
Strasse Trocken, drauf den Socken !! 8-)
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
