Rodi
smart Logo
das Logo ist okay, nix besonderes halt.
Ganz nebenbei, in der neuen Auto Motor Sport steht geschrieben der Hersteller unserer Liebhaberautos heißt jetzt nur noch "SMART GmbH" statt "MCC SMART GmbH".
Das finde ich besser, denn unter MCC konnte sich im Bekannten und Kllegenkreis kaum einer was vorstellen, ganz im Gegensatz zum Ausdruck SMART.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
tja, wenn die nicht mehr MCC heißen, werden im München wohl nicht mehr soviele Smart's mit
M-CC... zugelassen :-D :-D .
Lewi - Westfale, Ostwestfale
smarte Grüße
