mariosrennzwiebel
Einbauanleitung für Tieferlegungsfedern?
Das Federbein hat noch eine weitere Verschraubung die die Feder festhält.
Zum Lösen der oberen Domverschraubung benötigt man evtl. eine "Kolbenstangenklemmvorrichtung"
wenn der Inbus an der Kolbenstange überdreht ist und man die Verschraubung dadurch nicht lösen kann.
Nennt sich Haltevorrichtung und hat folgende Teile-Nr. 451 589 00 63 00 Preis: 06/2015 = 27,75 EUR.
Damit wird zum Lösen der Verschraubung die Kolbenstange festgeklemmt.
Siehe hier:
https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=139459&forum=46
Gruß Ludger
    • Die Lima schlägt tatsächlich an den Motor an bevor das Ende des Langloches erreicht ist. Das reicht aber aus um den Riemen zu wechseln. Vom Motor weg geht sie aber bis zum Ende.   Es kann sein daß die Sache etwas festgegammelt ist. Mal etwas loswiggeln. Aber nicht zu oft und zu doll, sonst brechen oder reißen die Kabel auf der Rückseite der Lima. Hier kann ggf. etwas Warmfönen die steife Isolation der Kabel weicher machen.
