Andrej
Mal ne dezente Frage bzgl. Phasenverschiebung bei Subwoofer
Also, dieser Thread ist bestimmt was für Hifi-Matze....
Habe eine 3-Kanal RAP3 von Signat eingebaut und werde am 3. Kanal ein geschlossenes Subbassgehäuse (13L) mit einem 20er Chassis im Kofferraum betreiben.
Frage: Was hat es mit der Phasenverschiebung auf sich??? Habe an der RAP3 keinen Regler dafür gesehen. Kann ich mir dies dann eh abschminken oder ist es überhaupt nötig darüber nachzudenken? Wenn ja, wie kricht man dies dann hin???
Thanx!
Andrej
Na klar ist das was für mich :-D
also das mit der Phasenverschiebung bei einem Subwoofer hat folgendes auf sich:
Ein Subwoofer sollte sich ja idealerweise sauber ins Musikgeschehen integrieren und nicht im Rücken ortbar sein.
Um dies zu erreichen, muss die Phasenlage von Mittelhochtonsystem und Subwoofer im ÜBERGANGSBEREICH gleich sein.
Einen Phase Shift kann man genau dazu dann benutzen, der Subwoofer wird harmonischer ins die Musik eingebettet.
Achja, die Phaselage hängt natürlich auch massgeblich davon ab, wieviel Abstand im Vergleich zum Frontsystem der Subwoofer hat, deshalb kann man dies auch durch unterschiedliche Positionen des Subwoofers im Innenraum beeinflussen - stell den Sub doch mal links oder rechts in den Kofferraum, du wirst grosse Unterschiede hören, wo sich der Subwoofer orten läasst (naja, beim Smart kann man die Ortbarkeit des Subs eigentlich nie wirklich verschwinden lassen - ausser man integriert ihn irgendwo vorne).
Üüüüühh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Hifi: Alpine CDA-7998 R + 3 x Zapco Studio 100 + Kult Audio K3 & K7
dB-Drag-Racing: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,1 dB
AIM: Matze201279
@Hifi-Matze
Also meine HTs sind in den Spiegeldreiecken und die Rodeks 16er, wie du bereits weisst ;-) in meinen Selfmade Doorboards. Soviel zu den Installationsorten.
Da die RAP3 ja keine Einstellmöglichkeiten bzgl. Phaseneinstellung besitzt, werde ich wohl auf deinen Tip mit dem Versuch den Gehäusesubwoofer nach hi. rechts oder links zu stellen zurückgreifen müssen. Oder gibt es eine Möglichkeit die Phase mit einer Extra-Hardware zu verstellen????? :-?
Jopp, es gibt externe Phase-Shifter und Laufzeitkorrekturen, die aber nicht gerade bilig sind, und teilweise auch nur mit bestimmten Headunits zusammenarbeiten.
Du kannst übrigens nicht nur die Position, sondern auch die Ausrichtung ausprobieren, und schauen, wo er am besten harmoniert, bei mir war früher die Kiste hinterm Fahrersitz in Richtung Mitte strahlend am besten, aber das ist immer individuell (und blöderweise auf dem Beifahrersitz schon wieder ganz anders).
Du kannst übrigens die Ortbarkeit auch mit der Trennfrequenz des Subs beeinflussen, je tiefer die Frequenz, desto schwieriger ist es für das menschliche Ohr, die Schallquelle zu orten, somit ist eine tiefere Trennung des Subwoofers nach oben im Regelfall auch eine deutlich besser Harmonisierung zwischen Frontsystem und Subwoofer - im Smart darf das je nach Musikgeschmack, Komponenten, usw ruhig mal 60 Hz oder sogar noch tiefer sein (Der Subwoofer hört ja bei dieser Frequenz nicht auf zu spielen, sondern wird ab da dann halt nach obenhin leiser).
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
@ Matze
Dann werde ich dies mal probieren! 8-)
Wie immer ....
many thanx!!!!
Andrej
