mschuldes
Nachfolgegarantie
Hi ihr vom EinsteigerForum,
meine Frage: ist bei den neueren modellen (ab 2000) auch noch die nachfolgegarantie zu haben? wenn ja, bekomme ich die auch, wenn ich nicht der erste halter des fahrzeugs bin? wie sehen die garantiebedingungen für die 2000er modelle überhaupt aus (30.000km/3Jahre)?
Danke & Gruß
Matthias
Hallöchen
der Garantieverlängerung ist es völlig egal, der wievielte Besitzer du bist. Auser deine Kugel war mal als Mietwagen zugelassen. Dann klappt es nicht
Wichtig ist nur:
Werksgarantie läuft noch
entweder drei Jahre nach Zulassung oder die 40000 km sind noch nicht erreicht (für die EZ vor 2002)
Ab Erstzulassung 2002 ist eine Garantieverlängerung ab 2004 möglich. Vorher brauch man sie ja nicht.
Auserdem sollten alle Inspektionen pünklich gemacht worden sein, sonst gibt es nachher eventuell Probleme bei Garantie und Kulanzdingen.Sonst kann man gleich die Garantieverlängerung bleiben lassen.
mehr Infos gibt es hier
Klick
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 10.09.2002 um 10:21 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • So am Wochenende war etwas Zeit. Bin euch sehr dankbar mit dem Tip, die Kompression zu messen. Somit erübrigen sich leider weitere Reparaturarbeiten vorerst. Zylinder 1 hat 10 bar, Zylinder 2 hat 0 (null) bar, Zylinder 3 hat 6 bar. Es ist ein günstiger Prüfer, aber der zweite Zylinder ist auf jeden Fall undicht leider :(. Baut keinerlei Kompression auf. Kerzenbild ist gruselig. Füge ein Bild bei. Werde den Smart jetzt erstmal auf die Seite stellen und versuchen einen Austauschmotor zu bekommen. Ab April ist dann das neue Cabrio aus der Garage und ich hätte Zeit am Smart zu arbeiten. Bei einem Block von 145.000 km lohnt es sich wohl kaum aufwendig zu reparieren oder? Sehr sehr schade. Ich versuche ihn günstig loszuwerden bzw. dann mit einem Austauschmotor meinen ersten Motorausbau zu realisieren. Dann werde ich bestimmt wieder nerven ;). Was komisch war, war auf Zylinder 3 jede Menge Öl zu finden war. Woran liegt das? Imm Zylinder und an der Kerze.   Nachtrag: Bilder gehen nicht, kann sie nicht umwandeln von HEIC. doof 😞
