Stinger
Wassertropfen von der Klimaanlage
habe bei meinem Smart seit einiger Zeit größere Wasserflecken unter dem Auto, die offensichtlich von der Klimaanlage stammen.
(Größe ca. 10-15 cm)
Handelt es sich hier um Kondenswasser oder
liegt ein defekt der Klimaanlage vor?
Grüße von
Stinger
Hi, ja, die Klimaanlage wurde stets vorher genutzt. Ist die Wassermenge nicht etwas zu hoch? Könnte hier noch eine Flüssigkeit von der Klimaanlage dabei sein? Oder ist da gar keine Flüssigkeit drin?
Stinger
Keine Angst, ist auf jeden Fall Kondenswasser. Das Kühlmittel der Klimaanlage ist bei unseren Temperaturen (ein Leck im System vorrausgesetzt) gasförmig.
Gunnar
"Jetzt geht jeder noch mal auf Klo und dann smarten wir los!"
Als ich die Klima zum ersten Mal bei richtig heißem Wetter anhatte bin ich nach dem Abstellen von "Wussel" auch ziemlich erschrocken und hab mich gleich druntergequetscht und nach dem Leck im "weißderkuckuckwas" gesucht. :-D
Da tropft ne ganze Menge ab, aber das ist normal... Keine Bange also. ;-)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi jetzt kommt der typisch-frau-und-nix-von-technik-verstehende-beitag,
also, ich habe auch einen mörderischen Schreck bekommen nach meiner Fahrt bei den hohen Temperaturen. Fand eine Lache unter meinem Kleinen (Kev hat mich darauf aufmerksam gemacht) da ist es mir übel geworden.
Daraufhin beim Satelliten gewesen - Fazit: Klimaanlage.
Soll ganz normal sein, denn festgestellt wurde nichts. Selbst die Kühlflüssigkeit war total normal (Stand).
Also, nicht die Fassung/Nerven verlieren wenn Smart "leckt".
Smarte Grüße von der beruhigten Gilla
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
Hi
...so jetzt weisst du ja dass das normal ist und ich bräuchte eigentlich nix mehr zu sagen... aber ich bin leidenschaftlicher SCHREIBER also sag ich auch noch was.
es ist normal!!!! ich bin LKW fahrer bei meinen LKW kommt an heissen tagen liter weisse wasser heraus.
Tschüss....
----------- SW-DC 1000 ------------
Grüße vom PITBULL "Danny" aus Bayern
http://www.motoclan.de
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
