MMDN
Was ist das...
... für ein Relais im Mitteltunnel unter der Verkleidung (hinter der Zündung)? Dies ist beim Einbau des Verdeckschalters im Kofferraum zum Vorschein gekommen...
green CDI-Cabrio driver
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
hier die aussage von herrn djbuzz:
das is der Empfänger für die Zentralverriegelung!!!!!
hoffe geholfen zuhaben.
:-D
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
Warum sagt das das SC das der Empfänger unter dem Armaturenbrett sein soll??
ausserdem habe ich (Coupe Bj. 99) an dieser Stelle kein Relais....
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Wenn bei Dir an dieser STelle nichts ist kann es sein das bei dir die Box woanders verbaut ist. Hast du die Abdeckung mal weggehabt??
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ja, hab ich beim einbau der Telefonkonsole weg gehabt.
Und, wie gesagt, mein SC sagte mal (ging um das nicht abschliessen können neben einem Sendemast) das man dann halt den Schlüssel unter den Sicherungskasten halten soll, weil dort der Empfänger eingebaut sei...
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
toll .... wenn du den schlüssel unter den sicherundkasten hälst , um abzuschließen , dann sitzt du doch inneren deines smarts !!!
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
dann kannst du auch den panic- knopf drücken !!! :-P :-P :-P :-P
P.S : ich hab das teil auch hinter der schaltung !!! CDI Einhorn
MCC Smart CDi
Durchschnittsverbrauch liegt im Moment bei : img.cgi?fahrzeug=100419
Könnte Cornery lesen, würde er feststellen das es darum ging den Wagen unter einem Sendemast abzuschlissen, was von aussen nicht funktionierte!
Würde er weiterhin mal ein bisschen in den "Erste-Hilfe-Seiten" blättern, wüsste der Cornery das man dann durch den Kofferraum in den Wagen klettern soll und den Schlüssel, wie mir im SC gesagt wurde, unter den Sicherungskasten halten soll um den wagen abzuschliessen und selbigen dann durch den Kofferraum zu verlassen...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... :-D
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Hi Leute,
die Position des Funk-Empfängers wurde mit der Umstellung von der Fahrgestellnummer von "XH..." auf "YH..." geändert. Bei den alten XH-Modellen (1 Baureihe) sollte es sich im Beifahrerfußraum unter dem Magnesiumträger befinden. Bei neueren Modellen ist der am bereits genannten Platz unter der Schaltkonsole.
Gruß Philipp
