SteadyState
Smart Emblem
Guten Morgen! In der letzten Ausgabe der Auto Bild wurde der Smart-Roadster vorgestellt. Wenn ich die Fotos richtig deute, ist der Smart-Schriftzug bei diesen Modellen kein billiger Aufkleber mehr sondern aus Metall. Dies würde auf jeden Fall hochwertiger wirken. Nun zu meiner Frage, hat davon schon jemand gehört bzw. kann das jemand bestätigen. Wenn ja, kann man den Schriftzug nachkaufen und an der Kugel anbringen? Würde meinem Smartie bestimmt gut stehen ;-)
Vielen Dank im Voraus!
Mein Cabrio ist zwar für Zwei, aber deswegen noch lange kein for two ;-)
Die Beschriftung wirst du mit sicherheit auch einzeln bekommen, wo die dann am 'echten' Smart passt bleibt auszuprobieren, kann man noch nicht sagen.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
