Andrej
Lampenwechsel beim Smart?!?!
Hi, habe meinen seit 2 Monaten neu und bei mir ist alles ok.
Eine Kollegin jedoch muss an ihrem Smart das Bremslicht wechseln.
Ich wollte ihr dabei helfen. Benötigt man dafür auch so einen Torx oder kann man dies auf die Schnelle mit nem Schraubezieher alleine machen?
Danke!
Andrej
Du benötigst einen 8er (oder doch ein 10er?) Steckschlüssel.
Zur Not geht auch eine Zange, aber vorsicht am Tridion!
Einfach hinten an den Lampenkästen die beiden Schrauben, die unter der Heckklappe zum vorschein kommen, lösen, dann kannst du die Lampenkästen abnehmen.
Diese kannst Du nun auseinanderklipsen und die Lampen tauschen.
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Beim Cabrio:
Knarre,Verlängerung und ne 10er Nuss :)
Gruß Timo
Mist doch nicht erster.Aber zur selben Zeit einen Beitrag schreiben schafft auch nicht jeder :-D
Gruß Timo
Kein Torx und auch kein Schraubenzieher...sondern eine passende "Nuss"...
Du mußt die beiden Sechskantkunststoffschrauben (heisst bei MCC wirklich so...) an der Heckleuchte lösen und die komplette Lampeneinheit herausnehmen dann kannst du das Innenleben ausclipsen und die Lampe wechseln...zumindest beim Coupe...ob es beim Cabrio genau so ist weiss ich nicht...
SCHAU DOCH MAL HIER
Gruß Micha.
www.michas-smart.de.vu
Gruß Micha.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
