Pavla
welche Größe bei Winterreifen?????
heute habe ich endlich meinen Benziner bekommen. Was ist besser für den Benziner, die 135er Reifen oder 145er. In dem Fahrzeugschein steht bei M+S Reifen die 135 Größe. Ich dachte, wenn Sommerreifen die 145er Größe haben, sollen auch die Winterreifen so sein. Jetzt habe ich aber verschiedene Meinungen gehört. Welche verhalten sich besser???? Früher hat man angeblich gesagt, dass die schmällere Reifen besser sind im Winter.
Bitte um schnelle Antwort, weil ich mich bald entscheiden muß. Für eine baldige Antwort bin ich sehr dankbar.
PB268@web.de
Pavla
Hi Pavla!
Die 145/175-Kombination ist (da nichts anderes eingeschränkt) für Sommer UND Winter möglich.
Ergänzend ist 135/175 für den Winter auf schmaleren Vorderfelgen erlaubt.
Beim CDI ist nur 135/175 serienmäßig drin, aber du hast ja eh' einen Benziner.
Welche sind besser? Hmm - Breitreifen sind beide nicht. Ich selbst fahre 135er im Winter und es ist auch auf trockener Straße nicht viel Unterschied. Damals gab es noch keine 145er Winterreifen, bzw. alle gingen direkt in die smart-Fabrik und waren nicht aufzutreiben.
Wenn sie nicht viel teurer sind, dann nehme die 145/175-Kombination. Die 135/175 Kombination fährt sich aber auch nicht soooo schlecht, dass sie garnicht in Frage käme.
(Bevor jetzt hier wieder alle Breitreifenfahrer kommen und erzählen, dass man den smart nur mit 195ern fahren kann: Meiner ist von 5/2000 und schon damals war das Fahrwerk etwas weicher als bei den Ursmarts. Mit dem richtigen Luftdruck (vorne 1,8 auf 145er und 2,1 auf 135ern) fährt er sich recht gut. Ich finde es saudoof, wie hier so manchem Neuling weißgemacht wird, man könne nur mit Breitreifen richtig fahren. "Wo krieg ich billige Winterreifen?" - "Kauf dir erstmal dicke Alus und fette Schlappen für 1500,- Euro!")
smarten Gruß und schon jetzt mal "guten Rutsch",
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort. Jetzt weiß ich wenigstens, dass die breitere 145er Reifen doch die bessere Wahl sind.
Pavla :)
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
