Micha24Ma
Windgeräusche
Hallo an Alle,
ich bin seit Donnerstag, den 19.09.2002 auch Smart Fahrer. Mir ist aufgefallen, daß ab ca. 80 km/h Windgeräusche (Pfeiffen) auftreten. Ist das bei Euch auch so oder soll ich das mal überprüfen lassen?
Micha24Ma
Hallo Micha,
also erst mal eine gute Entscheidung, Dir einen smart zu zulegen! Und herzlich willkommen im smart-forum.
Zum Thema: Hast Du ein Cabrio oder Coupe? Cabrio ist etwas lauter als das Coupe. Und von wo kommen denn die Geräusche?
green CDI-Cabrio driver
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich fahre einen Coupe. Deshalb wundert mich das Pfeiffen. Hast du diese Geräusche auch?
Micha24Ma
Am 21.09.2002 um 23:14 Uhr hat Micha24Ma geschrieben:
Die Geräusche kommen von der Frontscheibe.
So ist es - bei mir auch :-D
Hi Leutz! Habe auch nen coupe aber so extrem sind die Geräusche auch wieder net,naja ab 150(laut Tacho) wird es ein wenig perverser aber es ist auszuhalten!
In diesem Sinne ein ruhiges Fahren!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
Ich find diese Geräusche ja auch nicht schlimm - wollte ja nur wissen ob sie normal sind. Wenn das so ist, ist es okay für mich.
Michael :)
Micha24Ma
Moin Moin,
haben "alle" neuen mit Cabriofront (habe in der zwischenzeit 4 Stück gefahren). Ab ins SC, die kleben Dir was in den Spalt zwischen Scheinwerfer und Panel. Ist halt mal wieder echt SMART das Facelift!!!
Grüßle Stephan
Smartingenieure = es wird sehr dunkel
Hi Michael,
seit dem Modelljahr 2002 haben die CityCoupes die Front des Cabrios.
Und genau diese Fahrzeuge scheinen verstärkt Problem mit Windgeräuschen zu haben (hab ich auch schon mehrfachin diversen Foren gelesen).
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 22.09.2002 um 11:03 Uhr ]
Tach auch...
Nun ja, mein Coupe ist Bj. 1/2000 und hat auch Windgeräusche, aber erst seit dem der linke Außenspiegel erneuert wurde.
Jetzt hab ich an diesesr Stelle ab ca. 60 Km/h ein rauschen was mit zunehmender Geschwindigkeit immer lauter und dann auch nervig wird.
Das vom SC richten zu lassen geht nicht so gut, weil, so glaube ich, man das in Leverkusen, dort wo man mir es eingebaut hat, fahren müsste und es von Augsburg gut 560 KM (zu) weit weg ist. Da meinem Gefühl nach die anderen SC´s Schotter dafür verlangen würden.
Ganz davon abgesehen, dass meine Garantie bei 48600 Km auf der Uhr schon längst abgelaufen ist.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 23.09.2002 um 01:37 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hallo Leutz,
bis 100 gehen bei meinem Smarty (Bj 2000, Coupé) die Windgeräusche; dann wird's allerdings ziemlich laut. Das ist bei anderen Fahrzeugen nicht in dem Maße der Fall.
Habe mich schon gefragt, ob man an der Aerodynamik etwas ändern kann, um diese Geräusche abzustellen. Muss doch möglich sein.
Schnaeutz
Nochmals Leute,
es geht um die ganz Neuen, die entwickeln ab ca. 60 km/h aufwärts ein recht nerviges, pfeifendes Windspektakel. Sehr viel unangenehmer als die Schrankwandakustik der Alten. Also alle 2002 die pfeiffen, ab ins SC, die kleben Euch dann eins!
Grüßle Stephan
bei mir ist das genauso.. der beginnt auch zu pfeifen. :(
Meinen habe ich am 19.09.02 DO bekommen. :)
cui Christian
Smartchat im IRCnet
#smart.de
#smart-forum
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
    • Wie der Funmal schon schrieb, solltest Du Dir die Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung mal explizit anhören. Da muss ein höheres Summen zu hören sein, das ist die Kraftstoffvorförderpumpe im Tank, die anläuft und für einen entsprechenden Kraftstoffdruck am Eingang der Hochdruckpumpe sorgt. Dieses Geräusch verschwindet nach ein paar Sekunden wieder. Beim erneuten Einschalten der Zündung ist es aber wieder zu hören. Parallel dazu hört man meistens noch ein Knarzen des Kupplungsaktuators, weil beim Einschalten der Zündung auf der Neutralstellung des Getriebes bereits die Kupplung betätigt wird. Diese Geräuschkulisse solltest Du Dir mal einprägen, damit Du im Fehlerfall erkennen kannst, ob die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank auch sicher anläuft.   Falls das Geräusch fehlen würde, dann wäre die zwangsläufige Folge davon, daß der Motor nicht anspringen kann. Wenn das so wäre, liegt es aber nicht unbedingt an dieser Pumpe, sondern am Stecker N11-3 des SAM oder den Lötstellen im SAM, die Pumpe wird dann nicht mit Spannung versorgt und kann deshalb nicht laufen.
