Anonymos
Seitenschweller und Wagenheber
Hi!
Wenn man zusätzliche Seitenschweller an den Smart anbringt, paßt dann noch ein Wagenheber drunter; bzw. wo setzt man den dann an? Die "Aufbockpunkte" des Wagenhebers sind doch dann verschwunden?! Freue mich über Antworten...
dann bleibt dir als Hebepunkt noch das Hinterachsrohr links und rechts und vorne muss man dann halt mal sehen... :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
.............bei den Schwellern von MS und den Italienischen (Lumma) sind die Punkte noch erhalten.Zwar etwas eng aber es geht.
.................abä eng ist ja eigentlich auch ganz geil :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boxi am 23.09.2002 um 16:31 Uhr ]
* :D Member of the SW-Clan :D *
Ich habe mir einen billigen Hydaulikheber aus'm Baumarkt besorgt (so einen mit Rollen dran). Dazu nehme ich ein übriggebliebenes Holzstück (Panelrest) und stecke es zwischen den Heber und das Hinterachsscharnier bzw. den Träger vorn, beides in der Mitte. Damit geht dann der Radwechsel Achsweise und recht bequem.
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Wie Boxi schon geschrieben hat - mit den MS-Schwellern: Kein Problem:
Gruss,
Rolf
max the reduced...
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
