Thereschen
"Radio"
"Bitte um Hilfe!!!!" Nun habe ich seit einer Woche "Klein-Theres" und versuche seitdem mein altes Autoradio einzubauen. Wo das Autoradio hingehört ist ein "Loch". Soweit so gut. Gehört da nicht irgendeine Blende hin oder so? Bitte nicht lachen, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung! Hätte das dabei sein müssen oder muß ich sowas kaufen? :-?
:roll: Gruß Thereschen und "Klein-Theres" :roll:
smilie.php?smile_ID=237smilie.php?smile_ID=237smilie.php?smile_ID=237Gruß Thereschen und "Smartienchen"smilie.php?smile_ID=237smilie.php?smile_ID=237smilie.php?smile_ID=237
Dankeschön für die prompte Auskunft, werde nach der Arbeit gleich losdüsen, damit "Klein-Theres" endlich Musik bekommt.
was ist denn dien altes für ein Radaudio?? Achte darauf das die Anschlussbelegung unter Umständen falsch ist, z. B. ist meist Dauerplus und Zündungsplus vertauscht...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Au Backe! Ich glaube, ich lasse es lieber einbauen. Sonst geht meine arme Kleine noch in "Rauch" auf!
Trotzdem danke!
Nö, in Rauch geht da nix auf, kann eben höchstens sein, wenn es denn so ist wie ich schrieb, das Dein Radio nur geht wenn die Zündung an ist.
Bei manchen Radios ist es auch so das sie gespeicherte Sender verlieren wenn die beiden Pole vertauscht sind. (bei meinem Blaupunkt wars z. B. nicht so)
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
... und unbedingt die Frequenzweiche besorgen, falls ein Soundsystem (seperate Hochtöner) eingebaut ist!!! Wichtig!!!
Sheriff
Ha! Ich komme gerade vom Smart-center Kastel! Habe die Umbaublende und das andere Teil, von dem du sprichst haben sie mir auch gleich mitgegeben!
Nun kann ich heute abend probieren ob ich endlich Musik kriege!
Es hat geklappt, aber jetzt habe ich das nächste Problem am Hals: um das JVC Radio gehört eine kleine, dünne Blende und die habe ich nicht mehr! Jetzt kann ich zusehen wo ich die herbekomme. Musik habe ich, aber das Radio wackelt ganz schön.
Trotzdem danke für die "Schützenhilfe" von Euch.
das is jetzt natürlich doof irgendwie...
Nehm doch so etwas dickeres Moosgummiband und kleb das seitlich auf das Gehäuse des Radios, dann dürfte es nicht mehr wackeln im Schacht :) oder So Filzpads für Möbelfüsse, müsste auch gehen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Habe mich aufklären lassen: In den Schacht kommt Smart-Rahmen; in den Smart-Rahmen kommt Radio-Rahmen; in den Radio-Rahmen kommt Radio - Radio kann nicht wackeln!
Also: heute abend weiterbasteln!
Öhm... ja klar, wie hast dus denn gemacht??? :-D:-D:-D:-D Dachte schon das Radio würde im Smart-Rahmen wackeln...
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Naja, zwischen Radio und Blende Smart gehört noch ein Rahmen, den hatte ich wohl, wusste nur nicht wofür! Wie das halt bei mir so ist. Ich habe jede Menge, weiß nur nicht wofür? :-D Damit habe ich meinen Bekanntenkreis schon manchesmal auf eine harte Probe gestellt :roll: :o
Schließlich gibt es dafür ja ein Smart-Forum :-D
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
    • Das kommt jetzt ganz darauf an, was du unter "ohne LiMa fahren"  verstehst!  Da über das Riemenrad der LiMa ja auch der gleiche Riemen wie für den Antrieb der Wasserpumpe läuft, der springt da sozusagen im Dreieck, ist es schon mal elementar, daß die LiMa an Ort und Stelle ist und sich deren Riemenrad drehen kann, damit sich der Riemen eben nicht in seine Bestandteile auflöst, wie das anscheinend schon ein paar mal der Fall gewesen ist.     Wenn nun der Riemen der LiMa/WaPu ganz normal läuft und die Wasserpumpe auch angetrieben wird, dann dürfte mit dem Kühlsystem des Motors nix passieren, denn die Wasserpumpe wird dann normal angetrieben und die Kühlmittelzirkulation ist dann nicht gefährdet. Wenn das aber nicht gewährleistet ist, dann überhitzt der Motor innerhalb kürzester Zeit!   Wenn die Kühlmittelzirkulation garantiert ist, dann hängt es primär von dem Ladezustand der Batterie und den Stromverbrauchern ab, welche die Batterie entleeren. Wenn wirklich nur der Motor läuft und kein zusätzlicher Strom für z.B. die Beleuchtung und Radio etc. verbraucht wird, dann kann bei voll geladener Batterie beim Start schon eine gehörige Strecke zurück gelegt werden, ohne daß hier eine Gefahr besteht. Aber die Grundvoraussetzung ist eben, daß die Batterie gut geladen ist und möglichst wenig Strom entnommen wird sowie die Kühlmittelzirkulation gewährleistet ist!
