Grinsebaeckle
Antennenloch????
Hat jemand ne idee wie ich das loch in dem dreieckigenPlastikteil auf der fahrerseite aus dem normalerweise die antenne kommt am elegantesten verschließen kann???
Da ich eh selten radio höhre möchte ich gerne eine antenne unter dem Bodyplannell montieren wo dann das loch ja überflüssig ist.
oder gibt es vieleicht sogar extra so plastkdinger zum nachkaufen???
Gruß Axel+Jerry
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
Hallihallo!
Frag doch mal in deinem SC nach, ob die englischen smarts die Antenne auf der anderen Seite haben. Die Engländer sind ja fast alle "andersrum" :lol: :-D
Dann könnteste dir das Ding ohne Loch bestellen.
Ansonsten: wegschneiden, schmirgeln, spachteln, lackieren.
.................vielleicht ein paar Haare aussenrumkleben!? :roll: ;-) :-D
was Sinnvolles ist mir nicht eingefallen :-D
...............................konnt abers Maul nicht halten :-D
* :D Member of the SW-Clan :D *
hey axel ;-)
bin zur zeit dabei das gleiche zu machen. dummerweise ist mir nur zwischenzeitlich der smart halb zerstört worden...
wegschneiden, laminieren, spachteln und abschleifen. du musst nur aufpassen, dass die materialstärke nach innen nicht zu dick wird, da du das dreieck sonst nicht mehr montieren kannst.
die englischen dreiecke wären die lösung...
gruß, gust@v
Am 23.09.2002 um 17:40 Uhr hat Udo_B geschrieben:
soweit mir bekannt haben die Rechtslenker-smart die Antenne auf der gleichen Seite wie die Linkslenker.
siehe Antennensockel links = muss ? (leider ohne Bilder des Rechtslenkers :()
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
also im mom hab ich da nur mal nen tape drüber. habe im mom einfach mal die normale standartantenne unterdas Bodyplannel geklemmt. der empfang ist ok wenn man eh fast nur cd höhrt. ich brauche das radio höchstens mal auf der autobahn um verkehrsfunk zu höhren und dazu reicht der empfang so völlig aus.
Hallo Grinsebaeckle
Hab mal kurz bei smartsrus.com geschaut, die Briten haben die Kugel nicht ganz gespiegelt, die Antenne ist auch links so wie's aussieht. Also weitersuchen....good luck
happy smarting
canadian
Jap,
leider ist bei den Rechtslenkern die Antenne auch links, sonst hätte ich schon so ein Teil, aber für rechts, um da meine geplante CB-Antenne dranzunageln....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
also wenn man das loch mit schwarzem isolierband sorgfältig überklebt siht man fast nix mehr. allerdings für mich auch nur als übergangslösung akzeptabel.
ist auf jedenfall schon mal schön das keine antenne mehr vor dem fenster rumfuchtelt wenn man zügig fährt.
ok ok
nachdem bei dem sauwetter letzte woche meine übergangslösung davongeflogen ist hab ich mich entschlossen nun das mit dem spachteln und lackieren zu versuchen.
mal schauen wie lange das nun hält.
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
