Michelle
Lotuseffekt auf für die Heckscheibe? (oder den ganzen smart?)
Hallo, als bald Cabrio Fahrerin beschäftige ich mich schon jetzt mit der Frage, was tun mit der Heckscheibe? Der Leihwagen zeigt es mir schon, die Rücksicht ist etwas getrübt. Nun habe ich im Indernet gerade so ein Reinigungsmittel mit "Lotuseffekt" entdeckt. Hat jemand von Euch soetwas schon mal ausprobiert? Ist das gut, oder Geldmacherei? Macht es die Flächen sauber aber stumpf?? Oder wäre das eine geniale Sache??
Was haltet ihr davon?
Grüße,
Michelle
Such mal nach "Sonax" hier im Forum, da wirst Du einige Beiträge dazu finden.
Funktioniert auch gut, wenn man weiche Tücher nimmt und das Zeug etwas einwirken lässt. Wichtig ist, den Dreck nicht zu verreiben (verkratzt sonst die Scheibe erst recht) sondern immer wieder ein neues Stück Tuch zu nehmen... :-D
Kauf dir die Paste von BMW.Die wirkt richtig wunder auf einer milchigen Heckscheibe und entfernt die Kratzer zum grössten Teil.Kosten 8€ :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Michelle,
ich habe eine spezielle Politur für die Heckscheibe, die ich alle 4 Wochen ca drauf mache (reinigen, Politur auftragen, mit feuchtem Tuch nachwischen) und habe immer "freie und saubere Sicht" nach hinten, das Wasser perlt super ab.
(Von innen putze ich mit normalem Fensterreiniger und Mirkofasertuch.)
Gibts von versch. Herstellern - je nach Geldbeutel aber ich denke, der Effekt ist der gleiche.
Grüssle
Diana
Hallo Michelle !!!
Ich vermute mal Du meinst "RAIN devil", das Du bei E-Bay bekommst!!
Also aus meiner eigenen Erfahrung (Ich habe es sowohl auf der Frontscheibe als auch auf der Heckscheibe aufgetragen) kann ich Dir nur abraten von diesem Zeug !!! (Es ist allerdings super in der Dusche zugebrauchen --> dort hilft es wirklich!!!! :-D )
Nunja, auf der Frontscheibe läßt der berühmte Lotuseffekt bereits nach wenigen regnerischen Tagen erheblich nach und auf dem Heckfenster habe ich keinen Unterschied zur normalen Politur festgestellt (--> es perlte genauso ab !! nicht besser und auch nicht schlechter!!!)
Also zu empfehlen für den ganzen Wagen, ohne Glasscheiben aber mit Heckfenster natürlich, ist das Sonax Extrem Wachs (eine kleine Dose mit einem blauen Deckel, der Rest ist weiß blau und silber!! kostet glaube ich um die 12 - 13 € ) Dieses Wachs läßt sich super auftragen und hält richtig lange !!!!
P.S. viel Spaß schonmal beim zukünftigen Cabriofahren !!!!!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hallo Michelle,
Fahr doch mal nach Carglas.Da habe ich mir die Scheibe imprägnieren lassen, so daß ich ab 50kmh keinen Scheibenwischer mehr brauchte,da der Regen so abperlte.
Hat damals 10,-DM gekostet und 3000 Autobahnkilometer gehalten.
Gruß Kugler
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Eigentlich brauchst du für deine Heckscheibe kein Mittel welches Wasser abstösst (also hydrophob ist), sondern eines was Wasser anzieht (hydrophil).
Zur Erklärung:
Bei hydrophoben Mittel benötigen die Wassertropfen eine bestimmte Mindestgröße (die recht groß ist) um abzufließen. Das hat aber den Effekt zur Folge, dass du bei Anwendung eines solchen Mittels (Rain-X, Rain Devil, Perlab, Liquid Glass...) viele kleine Tropfen hinten drauf haben wirst, die sehr störend sind. Eigentlich bräuchtest du ein hydrophiles Mittel (ich glaube Durashine war mal ein solches) welches Wasser anzieht. Dadurch entstehen keine Tropfen sondern ein gleichmäßiger Wasserfilm der nach unten abläuft und durch den man prima durchschauen kann.
Nachteile beim trocknen haben aber beide Mittel:
Die hydrophoben hinterlassen die berühmten Kalkflecken und die hydrophilen einen gleichmäßigen Schmutzfilm. Meines Erachtens ist ein gleichmäßiger Schmutzfilm unaffälliger als Flecken.
Nicht von der Werbung verblenden lassen, die erzählen, dass alles Wasser abläuft. Das funktioniert nur, wenn man einen satten Strahl Wasser in einem günstigen Winkel drüber laufen lässt. Bei Sprühwasser sieht es ganz anders aus.
BTW: Der Lotuseffekt ist etwas ganz anderes. Der Unterschied zwischen hydrophoben Mitteln und Lotuseffeklt ist der, dass beim LE der Schmutz im abperlenden Wasser gebunden wird und somit mit einem Tropfen verschwindet und beim hydrophoben Effekt der Schmutz durch das Wasser nur stückchenweise weitertransportiert wird und dann liegenbleibt.Lotuseffekt klingt eben nur etwas schöner, ist aber falsch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hatschapuri am 25.09.2002 um 09:52 Uhr ]
    • Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
