sessantanove
Suche Breitere Kotflügel
Hallo Leute
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, ich suche dringend breitere Vorderkotflügel damit ich den smart auch richtig tieferlegen kann, weiss jemand wo es das gibt, habe ein Cabrio mit Jahrgang 2002.....
Ich zähle auf eure hilfe... :)
Rottiexpress
sessantanove bei smart-in
BIETE:
Heissluftgebläse, 3000 Watt :lol: :-D
Brabus Wide Star Kotflügel für hinten vieleicht?Für vorne hat Brabus Kotflügelverbreiterungen mit Sichtverschraubung! :(
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
hallo,
irgendjemand hat mal behauptet, die kotflügelverbreiterungen für den golf 1 sollten passen... weiß aber nicht mehr, wo ich das her habe..
alles wird gut, holzauto
Doch für vorne gibt es Verbreiterungen von Brabus.Sind aber mit sichbaren Schrauben von oben auf dem Pannel verschraubt.Sieht meiner Meinung nach ziemlich billig aus.
Geh mal aufwww.brabus.de da auf Downloads->Programm für den Smart und dort auf Seite 5 des PDF Dokuments :) :)
Gruß Timo
Foto:
Gruß Timo
Na Sessa, wär was, aber die Schrauben....
Gleich noch ein Hallo in diesem Forum. Bei uns im Schweizer ist ja wieder mal nix los. Und der "Spina"- Man soll mal die richtige Brille aufsetzten und schauen, welche Farbe die Katze hat, die gerade über seinen Smart läuft *lol*....
Halöle Leutz!
schau doch mal bei Lumma. Ich meine dort vor ein paar Tagen beim Surfen etwas Ähnliches gesehen zu haben.
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
hhhmmmm komisch als ich bei Brabus anfragte kam nur ein nein das haben wir nicht... ok ist vielleicht weil ich den ganzen Kotflügel wechseln möchte... wäre am einfachsten für mich....
hi Turboelchi... also nein das mit den schrauben kann nichts schlaues sein schlieslich will ich den smart ja tief haben und dann würden auch die schrauben meine reifen verunstalten.... *seufz*
@mrDiesel Danke für die info suche aber den ganzen Kotflügel der solte von anfangan schon breiter Produziert worden sein... gibt es sicherlich irgentwo.... *hoff&verzweifeltsuch*
Rottiexpress
Grüezi,
wenn du angst vor den Schrauben hast das die deine Reifen plätten könnten: Nimm doch einfache Blindnieten, und wenn du ganz gut bist, dann verspachtelst du alles und lackierst über, dann sieht man die Befestigung nicht und es scheint aus einem Stück zu sein.
Beispiel adam_KR-AS, der hat das auch so gemacht, vorne und hinten, allerdings mit alten Bodypanels, nicht mit teuren Brabus Teilen.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo 69 ,
ich habe mich vor einiger Zeit auch intensiv auf die Suche gemacht, so etwas zu finden .
Zig Onlinestunden und meherer Telefonate führten zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis .
Letztendlich ist´s immer nur so ´ne Bastellösung geworden . Das wollte ich auch genau so wenig wie Du .
Die einzigen, die noch so was anbieten sind Zubehörhändler für Off-Road-Fahrzeuge .
Dort gibt es so Universalverbreiterungen, die wie ´ne Gummilippe aussehen .
Aber ist auch nicht das gelbe vom Ei , außer man will sich einen Smart 4x4 mit aufgebocktem Fahrwerk bauen .
Da sehen die Brabus-Dinger mit den sichtbaren Verschraubungen noch besser aus.
Tja - sieht mau aus . Ich habe schon aufgegeben mit der Suche . :(
seditec
also geben tut es scheinbar schon was von sodamin aber dies ist für die alten lampen jetzt müsste ich nur wissen ob diese Schnauze wirklich breiter ist und ob man diese gut anpassen kann auf meine Cabriolichter....
Rottiexpress
    • Was mir in der Beschreibung in dem Link noch aufgefallen ist, in den Eigenschaften des Fahrzeugs steht Automatik und im Text der Beschreibung dann Halbautomatik. Wenn man auf das Bild 12/20 schaut, dann hat der allerdings ein golfballartiges Design am Schaltknauf. D.h. in diesem Fall müsste es sich um die Ausstattungsvariante "Pure" handeln, die nicht über die bei Smart "Softouch" genannte Funktionsweise des Getriebes verfügt, mit der die Gänge selbsttätig gewechselt werden, sondern der muss wie ein Tipptronic Fahrzeug mit dem Joystick durch vor- und zurückbewegen des selben handgeschaltet werden. Bei Smart wird dies "Softipp" genannt. Viele Käufer wissen das aber gar nicht und gehen wie selbstverständlich davon aus, daß der Smart die Gänge immer selbsttätig wechselt, ohne daß der Fahrer etwas tun muss. In dem Schaltknauf des Joysticks ist nämlich normalerweise das Umschaltknöpfchen auf den Automatikmodus eingebaut und das kann es bei dem Golfballdesign nicht geben! Dies nur zu Deiner Info, falls Dir der Automatikmodus bei einer Kaufentscheidung wichtig wäre! 😉
