Wordman
Bassreflexrohr wirklich verschließen?
Hallo Forum,
meistens höre ich Musik mit weniger starken Bass-Impulsen, wie z. B. Jazz-Musik mit gestrichenem oder gezupftem akustischen Bass.
Mein SC-Berater empfahl mir nun, die Finger weg zu lassen von Basteleien und die Orig.-LS mit Eimern zu verbauen, da deren Charakteristik genau auf das Volumen und die Rohrlänge abgestimmt ist.
Im Forum wiederum wird empfohlen, die Eimer zu dämmen und zu verschließen und Lautsprecher aus dem Zubehör-Markt einzubauen.
Wer hat denn nun Recht - mit Rücksicht auf meinen Musikgeschmack?
Vielen Dank für einen netten Rat.
Wordman
Ist Dein SC-Berater Soundexperte oder Hifi-Matze&Co hier im Forum?
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Nun, zur Ehrenrettung des SC-Mitarbeiters sei gesagt, dass er durchaus fachkundig ist. Natürlich soll er nur das anbieten, was "offiziell" bei MCC möglich ist.
Beim Lesen der Postings hier fiel mir eben auf, dass die meisten "Sound-Tuner" eher Wert auf knackige und laute Bass-Impulse (Techno etc.) legen, und dass der Musikgeschmack evtl. berücksichtigt werden sollte - oder auch nicht. Ich glaub' Euch aber schon und werde die Eimer so bestellen und selbst Hand anlegen.
Vielleicht kommt ja noch 'ne 2. Meinung?
Herzlichen Dank!
Wordman
Hai Wordman,
klar sollte der Musikgeschmack berücksichtigt werden.
Aber ich würde Dir ebenfalls zur Abdicht- und Dämmaktion raten. Die Bassreflexgeschichte die MCC verbaut ist ja ganz nett, nur leider kommt da kein sauberer Ton raus, es klingt verwaschen und unsauber.
Mit einem geschlossenen Gehäuse das dazu noch gedämmt ist sind weitaus bessere Tonergebnisse zu erzielen.
Gerade auch für Jazz oder akustische Musik, die ja doch eine recht hohe Auflösung und Reaktionsschnelligkeit eines Lautsprechers benötigt um sauber zu klingen ist diese Massnahme meiner Meinung nach geradezu optimal. Wenn du keine Doorboards machen willst würde ich Dir auch die Vorgehensweise raten.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Einen herzlichen Dank für euren Rat - werde ihn beherzigen. Und auch ein Lob für das Forum, in dem ich schon viele interessante Beiträge gelesen habe.
Herzliche Grüße
Wordman
Also dass die Originaleimer genau auf die Originallautsprecher berechnet sind, glaub ich sofort, allerdings:
Sie sind so berechnet, dass sie eine ganz besondere Klangcharakteristik an den Tag legen, der vor allem das Radiogedudel und Stimmen halbwegs ordentlich abbildet (Leider ist ihnen nichtmal das gelungen *grins* :-D :-D)
Wie es der DJ schon beschrieben hatte, ist ein geschlossenes Gehäuse sicherlich besser in der Lage, sauber zu reproduzieren, ehrlich gesagt, würd ich aber bei solche einem Aufwand auch gleich die Lautsprecher austauschen, denn wirklich viel Unterschied wird das bei den Originaltröten nicht bringen.
Je nach Budget würde ich die System von DEGO wärmstens ans Herz legen, sind die "kleinen Brüder" von meinen Kult Audios, d.h. vom gleichen Entwickler und "klingen" somit sehr gut.
Infos gibt z.b. im Onlineshop unter www.carhifi-zone.de
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Vielen Dank!
In Anbetracht der leeren Kassen verfahre ich jetzt wie folgt:
Original-Eimer beim SC kaufen, füllen und versiegeln, dann "Second Hand" (40 EUR!!!)Canton Pullman Composite-System einsetzen und noch eine nicht definierte Endstufe davorhängen.
Damit habe ich für relativ wenig Geld eine bestimmt ganz ordentliche Anlage, die meinen Ansprüchen im Auto (zu Hause ist's anders) genügt.
Herzliche Grüße
Wordman
Ich bin nach dem Motto: probieren geht über studieren verfahren.
Ohne Dämmung offen "dröhnen" die Lautsprecher recht stark.
Deshalb habe ich das Armaturenbrett noch einmal abgebaut und die Boxen mit Dammwolle gefüllt.
Bei meinen Tests hat mir dann der Klang mit offenen Rohr und gut gedämmten Gehäuse am besten gefallen. Auch mit der Menge an Dämmwolle kann man den Klang stark beeinflussen.
Ich selbst habe !keine! Orginal-Lautsprecher sondern "nur" ein 13cm Lautsprecherpaar im Bereich unter 100 EUR eingebaut. Aber mir reicht es.
Gruß Stefan ...
@Wordman:
Billiglautsprecher und Billigendstufe klingen wahrscheinlich nicht so gut wie einmal mittelmässig Lautsprecher.
Bevor du einen Haufen Müll kaufst, spar doch lieber noch ein bisschen, oder bau die Anlage Stücl für Stück ein - viel Geld muss es ja nicht sein, aber:
KLASSE STATT MASSE
Üüüüh
Matze
P.S.: Viele Billigendstufen haben nichtmal Schaltnetzteile drin, haben damit nicht mehr Leistung als ein Radio (auch wenn tw. 4x 200W draugedruckt ist) und klingen dabei noch deutlich schlechtere. Also: Finger weg davon!
P.S.2.:
@Zims:
Stimmt, ausprobieren heisst der Weg!
AIM: Matze201279
Danke für die Infos, ihr habt im Prinzip Recht. Ich war gerade bei Saturn und habe die Canton-LS angeschaut/gehört. Sind eher keine Billigteile (NP 120 EUR), natürlich auch keine Oberklasse. Es soll für die gestellten Ansprüche genügen. Ich warte dann einfach ab, bis ich second-hand eine brauchbare Endstufe finde.
Herzliche Grüße
Wordman
Ähem... du warst bei Saturn und da stand "120 Euro, hier und jetzt aber nur 40 Euro" ???
Vergiss solche Sachen, dies sind sog. "Streichpreise" (müsstest in der Suchfunktion auch noch genauere Erklärungen finden), die ist bei solchen Produkten reine Kundenverarschung um dem Kunden einen Wert vorzugaukeln, der niht den Tatsachen entspricht.
Solche Angeboten gibts leider in allen Discount-Märken wie Mittelsmarkt, Anti-Contra-Markt, Jupiter-Nachbarplanet, usw... :-D :-D
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Neee - sooo doof bin ich ja nun auch nicht - die Teile fand ich in der Zeitschrift "Sperrmuell". Da hat jemand die LS übrig. Der "Streichpreis" bei Saturn ist 230,--, der aktuelle 120,-- und ich kriege sie für 40,--. Ist doch ok. Klingt zumindest in der Vorführwand auch gut.
Im "Sperrmuell" gibt die tollsten Sachen, habe dort schon Einbauküche, Spülmaschine, Mercedes, Smart usw. gekauft.
Happy weekend
Wordman
Hehe.. :-D
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 28.09.2002 um 12:09 Uhr ]
Hi Leute,
Ich habe in meinem Samrt vorne 13 er Focal Utopia drin habe mir auch die Arbeit gemacht mit dem ausprobieren und bin zu dem Entschluss gekommen das die Focal mit offenem Bassreflexrohr besser klingen als mit geschlossenem beide versuche habe ich im Full Range und auch mit 50 Hz Highpass gemacht.
WIe ich immer sage der Ton macht die Musik und geschmäcker kann man sich drüber steiten !!!
:-D :-D :-D
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Nur so ganz doof gefragt, hat es Sinn, die Befüllung / den Verschluss der Eimer an der heimischen Stereo-Anlage auszuprobieren, bevor man in der Enge des Smart sich einen abbricht? Die Lage der Hochtöner muss natürlich vor Ort probiert werden, aber dann ist ja die Instrumententafel schon drin. Ich wollte nicht unbedingt für jeden Versuch die ganze Kiste zerlegen und wieder zusammenbauen.
Vielen Dank für die bisherigen Tipps!
Grüße an Alle
Wordman
Also es könnte gehen, aber das ERgebnis von deiner Heimanlage könnte dann im Auto schon wieder ganz anders sein.
Üüüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Darf ich nochmal 'ne doofe Frage stellen? Wenn die Smartianer nun partout die "Eimer" dämmen und verschließen, dann braucht man doch eigentlich diese recht teuren Orig.-Teile nicht. Weiß jemand, ob es nicht billigere Alternativen gibt für den Einbau von LS mit Standardmaßen? Oder passt einfach kein anderes Gehäuse?
Worauf muss ich denn beim Kauf eines Verstärkers achten? Bin zwar nicht doof, aber ahnungslos. Danke für Hinweise.
Wordman
Am 01.10.2002 um 18:32 Uhr hat Wordman geschrieben:
Logo, selber ein Kistchen pro LS aus MDF bauen :) Musst nur erst dein Amaturenbrett abbasteln und schauen wie gross die Dinger sein können, anschliessend kleben, dübeln, schrauen und einbauen. Praktischerweise mit dem gleichen Volumen :) Ich finds allerdings ne blöde Arbeit (ausserdem hab ich mir das Soundsystem damals schon mitbestellt)
Aber im Prinzip sollte es gehen.
Und natürlich ne Position finden wo man die Dinger gut befestigen kann.
Matze frag gleich: Welche Musik hörst du, wieviel willst du ausgeben und welche Lautsprecher hast du ;-)
@Wordman:
Also die von Wulars vorgeschlagene Variante mit dem Holz (Multiplex wäre allerdings besser geeignet, vor allem lassen sich die einzelnen Brettchen besser verschrauben (wirst ja wohl kaum 22mm MDF benutzen wollen)) ist auf jeden Fall sogar die beste Variante, da sie auch stabiler ist als die Eimer.
Am besten wär es, sie so gross wie möglich zu machen.
@Wulars:
Recht hast du mit deiner Unterstellung :-D :-D :-D!
@Wordman:
Man muss auf den Klang achten, die Verarbeitung, die Ausstatung und dass sie mit den restlichen Komponenten harmonieren.
Die alles sind Erfahrungskriterien und lassen sich nicht an "Technischen Daten" festmachen.
Wie Wulars schon sagte:
"Welche Musik hörst du, wieviel willst du ausgeben und welche Lautsprecher hast du?"
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Also, so in Anbetracht der für einen Eigenbau erforderlichen Maßnahmen werde ich wohl doch ganz kleinlaut auf die Orig.-Eimer zurückgreifen und einfach mit Dämmmaterial experimentieren, bis es klappt. Man wird halt alt. Früher habe ich 'mal elektrische Fensterheber unsichtbar in die Käfer-Türen eingebaut, dazu eine ZEntralverriegelung, elektrische Antenne, Einspritzmotor mit Kat usw., aber auf solche Aktionen habe ich nun doch keine Lust mehr.
Musikrichtung: Ich höre Radio (SWR3), seit mein CD-Wechsler geklaut wurde, habe ich keinen mehr, und habe ihn auch gar nicht vermisst. Auf langen Fahrten habe ich festgestellt, dass die Musik zwar läuft, ich aber gar nicht mehr hinhöre.
Der Verstärker sollte ja nur ein klein wenig mehr "Dampf" machen als das Serienradio, ohne dass Verzerrungen auftreten. Als Lautsprecher habe ich das Canton Pullmann-System mit separaten Hochtönern. Soll für meine Ansprüche genügen.
Vielen Dank für eure geduldige Beratung!
Wordman
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
