Thomas_Kessler
Mehr Bilder aus dieser Serie vom Coupé?
Dieses Bild ist ja schon bekannt aus der MCC Pressemitteilung:
Dieses ist wohl aus derselben Photosession, bisher aber nur bei der autobild aufgetaucht:
Interessant, wie sich die "Farben" unterscheiden, einmal wohl etwas "mehr grün" draufgezaubert... Aber egal, hat jemand noch weitere ähnliche aber doch andere Bilder aus dieser Perspektive vom Coupé gesehen irgendwo online?
Bilder verlinkt von autobild.de
Hallo Thomas ;-)
die Bilder stammen aus dem offiziellen Promovideo von SMART. Die werden wohl während der Dreharbeiten auch solche Fotos machen.
Leider hab ich auch keine weiteren offiziellen Fotos bis jetzt gefunden (als die aus der Pressemappe und die auf smart.com) - und bin permanent am suchen. :o
hier noch 2 bilder aus dem Promovideo (auch BB R-8052)
Pauli
Pauli
__________________________________
PauliMAXX - das private Heimkino
Wenn man das Video und die Bilder vergleicht, dann sieht man deutlich, dass das Video "zu hoch" ist. Habe anhand der Frontansicht etwas "vermessen" und dann die Videobilder auf 92% in der Höhe gestaucht. So sollte es realer aussehen...
Hab das ganze Sat.1 Video (bzw. den Teil mit der Fahrt, nicht den Moderator...) mal auf 92% Höhe runterrechnen lassen, sieht wirklich schick aus jetzt ;-)
Gruss, Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas_Kessler am 25.09.2002 um 21:34 Uhr ]
Den Eindruck hatte ich auch schon, daß mit dem Video was nicht stimmt. Der Roadster wirkte viel zu schmal und zu hoch. Ich hoffe das paßt jetzt so.
:-D
Moin oder besser Bonjour!
Ich bin gerade auf dem Pariser Autosalon und habe viele neue Bilder vom roadster und vom roadster-coupé.
Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich die Bilder uploaden.
Der Wagen ist der Hammer.
Das einzige was stoert sind die schwarz glaenzenden Dachholme beim roadster. Das passt nicht zum matten Stoffdach.
Silberne sollen nicht kommen, weil dadurch die Linie des Tridion zu geschlossen aussieht.
Was meint ihr ? Was sieht besser aus ?
beste Gruesse
Ralf
Die ursprünglichen Dachholme der Studie haben mir besser gefallen. Jetzt ist überall alles schwarz statt wie vorher grau.
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
