schweppes
Das glaubt ihr nicht, wetten?
Ich weiss - is gemein, mit diesem Thema euch zum Lesen zu animieren - aber das passierte heute:
Es regnete, ich den Heckscheibenwischer an und den Hebel nach vorne für die Scheibenwaschanlage an der Heckscheibe.
Alles wieder sauber - O.K.! Beim nächsten Mal drücken läuft das Wasser die Heckscheibe runter, aber der Wischer läuft über die Scheibe und das Wasser bleibt drauf - wie das??
Angehalten und nachgeschaut - besser nachgefühlt - das Wasser lief INNEN die Scheibe runter. Da muss von der Scheibenwaschanlagendüse der Schlauch abgegangen sein und jetzt lief das ganze Wasser in den Heckspoiler. :o
Als ich den Wagen in die Garage mit abschüssiger Rampe fuhr, kam ein ganzer Schwall auf meine Kofferraumabdeckung runter. Jetzt hab ich die Scheibe hochgemacht und die beiden Torx-Schrauben rechts und links gelöst - die Verkleidung zwecks Trockenlegen lässt sich aber nicht abnehmen. Nachdem ich dann auch noch eine Klammer auf der linken Seite abgebrochen habe, hab ich erstmal aufgegeben. Ist die Verkleidung geklebt und sollte man besser die Glasscheibe abnehmen, da weiter unten 2 Schrauben in solch schlechtem Winkel sind, dass man sie so nicht abschrauben kann.
Gruss und Dank im voraus - wehe getz lacht einer :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schweppes am 26.09.2002 um 20:10 Uhr ]
Also ich weiß gezz nich wo du n Problem hass...
Ich hab die Heckscheibe schon oft Demontiert... allerdings wenn du erst die Heckscheibe ausbaust, dann kommze auch an die Schrauben vom Spoiler drann unn kannz den Schlauch widda draufdrücken...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Das ist es doch immer: Wo einige ein Problem haben, da ist es für andere eben kein Problem.
Danke für den Tipp.
BTW warum baust Du so oft die Heckscheibe aus?? :)
Hi schweppes,
ist zwar schon einige Zeit her, dass ich die Verkleidung des hinteren Wischermotors entfernt habe, aber das ging auch ohne die díe Heckscheibe zu demontieren. :roll:
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Och... zum tönen, auswechseln da kaputt etc.
Elmar:
Klar geht das auch im angebauten Zustand, dafür kann man z. B. einen Schraubendreher mit Vierkantaufnahme mit Gelenkaufsatz 1/4" und entsprechendem Torx-Bit verwenden, mit gemurkse gehts auch so, mit nem normalen Schraubendreher der halt lang genug sein muss.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
