Marc__P
4-Rohrsportauspuffblende
Hallo!
Eine Frage an alle Bastler!!
Hat von euch schon mal jemand die 4-Rohrsportauspuffblende von Lumma bzw. Sodamin verbaut??? Kann mir jemand seine Erfahrungen mit der Montage schildern, n paar Bilder wären auch nicht schlecht!!! Hab das Ding zu Hause liegen und muss bald an die Montage, wäre für jeden Tip dankbar.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc__P am 27.09.2002 um 07:48 Uhr ]
hi marc_p
also am besten das heckpanel runter, das kleine orginalendrohr nahe am schalldämpfer entfernen,4-rohrblende anpunkten, heckschürze ans heckpanel befestigen,
heckpanel wieder an den smart montieren
schauen obs nirgens kontakt gibt (motor bewegt sich stark beim beschleunigen!!!!),
wenn alles passt anlage verschweissen und heckpanel montieren,
vor dem lackieren der heckschürze diese ans heckpanel angleichen,
viel erfolg
roli
Erstmal danke für die Antwort!
Aber was meinst du mit Heckschürze angleichen, ich kann doch wohl davon ausgehen das der Spaß passgenau ist oder etwa nicht??
hallo smart007,
nein kannst du nicht. schau mal bei smartfanatics einbauaktion der lumma-nase, die die so aussieht wie vom slr...
das war wohl eine aufwendigere geschichte..
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 28.09.2002 um 09:41 Uhr ]
hallo smart007
leider machen es sich die zubehörlieferanten einfach,nach dem motto "genau ist plus minus 1-2cm, es sind nur kleinigkeiten, aber wenns lackiert ist schmerzt jeder kratzer, du musst ja noch die löcher für die befestigung bohren!
gruss roli
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
