Marc__P
4-Rohrsportauspuffblende
Hallo!
Eine Frage an alle Bastler!!
Hat von euch schon mal jemand die 4-Rohrsportauspuffblende von Lumma bzw. Sodamin verbaut??? Kann mir jemand seine Erfahrungen mit der Montage schildern, n paar Bilder wären auch nicht schlecht!!! Hab das Ding zu Hause liegen und muss bald an die Montage, wäre für jeden Tip dankbar.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc__P am 27.09.2002 um 07:48 Uhr ]
hi marc_p
also am besten das heckpanel runter, das kleine orginalendrohr nahe am schalldämpfer entfernen,4-rohrblende anpunkten, heckschürze ans heckpanel befestigen,
heckpanel wieder an den smart montieren
schauen obs nirgens kontakt gibt (motor bewegt sich stark beim beschleunigen!!!!),
wenn alles passt anlage verschweissen und heckpanel montieren,
vor dem lackieren der heckschürze diese ans heckpanel angleichen,
viel erfolg
roli
Erstmal danke für die Antwort!
Aber was meinst du mit Heckschürze angleichen, ich kann doch wohl davon ausgehen das der Spaß passgenau ist oder etwa nicht??
hallo smart007,
nein kannst du nicht. schau mal bei smartfanatics einbauaktion der lumma-nase, die die so aussieht wie vom slr...
das war wohl eine aufwendigere geschichte..
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 28.09.2002 um 09:41 Uhr ]
hallo smart007
leider machen es sich die zubehörlieferanten einfach,nach dem motto "genau ist plus minus 1-2cm, es sind nur kleinigkeiten, aber wenns lackiert ist schmerzt jeder kratzer, du musst ja noch die löcher für die befestigung bohren!
gruss roli
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
