db5869
Wintertauglichkeit
Ich möchte mir evtl. einen Smart zulegen. Aber da ich auch im Winter viel durch die Lande fahren muß, interessiert es mich, wie sich der Kleine im Winter verhält. Speziell Funktionalität der Heizung und der Belüftung.
Wer hat schon entsprechende Erfahrungen gemacht?
Hallo!
Der Smart heizt eigentlich bis -20°C ganz gut - Gebläse aber dann auf Stufe 2, bis -10°C reicht auch 1
Wenn Du eine Klimaanlage hast, dann sind die Probleme mit beschlagenen Scheiben auch quasi nahe Null (ausser, Du stellst schwitzend und mit nassen Klamotten auf Umluft - das packt die dann auch nicht und es tropft vom Dach ;-) )
Was beim Fahren durch verschneite Landschaften natürlich wichtig ist, ist daran zu denken, dass der Kleine HINTERradantrieb hat - gräbt sich fein durch dicken Schnee, kann aber manchmal auch das Heck kommen lassen - bei sinnigem Fahrstil auf glatten Strassen aber auch kein Problem (sinnig - nicht schleichen!!!)
Mach doch einfach mal eine augiebige Probefahrt - auch auf verschneiten Nebenstrassen - damit Du schonmal einen Eindruck bekommst...
Beste Grüsse
Hans
Ich kann nur bestätigen, was Hans schreibt. Um es noch zu differenzieren: Außer mit Allradlern wirst du mit kaum einem Auto so gut durch Eis und Schnee b e r g a u f kommen. Du solltest davon aber nicht leichtsinnig werden, denn bergab und in Kurven ist der smart eher mit Fingerspitzengefühl zu bewegen. Mit angepasster Fahrweise klappt das auch und in der Praxis bist du genauso schnell wie alle anderen auch. Aber wenn es den smart mal packt und er schwenkt das Heck aus, soll er schwer einzufangen sein.
Persönlich habe ich es (jetzt im zweiten Winter mit dem smart in den Bergen) noch nicht erlebt.
smarten Gruß, Roland
Hallo.
Meine Erfahrungen decken sich weitestgehend mit denen von Hans und Roland. Das Teil ist auf schneeglatten Straßen gigantisch, bei Geradeausfahrt gibt es mit ausbrechendem Heck auch keine Probleme (dank Trust+). In der Kurve ist aber Vorsicht mit dem Gaspedal geboten, der Kleine ist halt ein Hecktriebler mit einem winzigen Radstand. Einmal ausgebrochen ist er nur mit Erfahrung wieder zu fangen, aber bei moderater Fahrweise kommt es gar nicht so weit (man muß schon ziemlich drauftreten, um den Kleinen zum Ausbrechen zu bringen, versehentlich ist es praktisch ausgeschlossen). Aber: Winterreifen sind lebenswichtig, mit den Sommerreifen macht es keinen Spaß....
Die Heizung taugt, braucht aber ein paar Meter mehr als andere Fahrzeuge (kein Wunder bei 600 ccm), bis sie richtig heiß wird.
Also auch im Winter ein Superauto mit viel Spaßpotenial und den Sicherheitsreserven, die man am Anfang des 21. Jahrhunderts erwarten kann.
Viel Spaß bei der Probefahrt, Uwe
Ihr habt ja alle recht mit den Eigenschaften des Kleinen im Winter. Es gibt da nur eine Wermutstropfen. Dieser ist, man muß fahren wenn dieser eklige Eisregen vom Himmel gefallen ist und alles zu Eisbahnen gemacht hat (vielleicht auch auf fest gefahrenm Schnee). Man gibt Gas, die Räder drehen ganz kurz durch und TRUST+ regelt immer weiter runter, bis man wieder im Leerlauf ist.
Da hilft dann nur noch eine Schaufel voll Sand.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Als praktizierender Österreicher, der ich sehr oft mit Schneefahrbahnen konfrontiert bin muß ich den Kollegen absolut recht geben! Die Kombination Heckantrieb, Motor über der Hinterachse und Trust+ garantiert ein sicheres Vorankommen selbst bei wiedrigsten Fahrverhältnissen mit einem großen Anteil Fahrspaß als Zugabe!!! Aufpassen nur beim Bergabfahren, da auf der Vorderachse wenig Gewicht ist (Bsp. Käfer)und er einfach rausschiebt. Aber Bergauf - no limit...
So long,
Lamy
Form follows Funktion!
Hallo Alex,
wenn es wirklich sauglatt ist, kannst du dem Rechner von Trust Traktion vorgaukeln, indem du ein wenig und mit viel Gefühl die Handbremse anziehst. Dies hilft insbesondere, wenn nur ein Rad durchdreht und Trust+ abregeln will.
Und noch ein Erlebnis. Ich hatte den smart neulich auf einer Schneekuppe abgestellt, weil in unserem Kleinstädtchen kein anderer Parkplatz frei war. Als ich wieder losfahren wollte dreht das rechte Hinterrad durch und Trust+ öffnete die Kupplung. Ich wollte schon verzweifeln, als ich feststellte, dass er beim Öffnen der Kupplung immer wieder ein paar Zentimeter zurückrollte. So habe ich den smart allein mit dem Gaspedal und der Hilfe von Trust aufgeschaukelt, bis er mit einem Schwung herunterschoss.
man kann das fahrverhalten als sehr kritisch bezeichnen bei dem kurzen radstand
Die Frage ist natürlich, was willst du dir für einen smart zulegen? Die alten in den Anfangsjahren hatten Trust bzw. Trust+, die neuen haben ausnahmslos ESP.
Am 06.02.2012 um 22:18 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Schau mal auf das Datum der Ursprungsbeiträge dieses Freds!
Der ist nämlich schlappe zwölf Jahre alt!
Nun betätigt sich der OKK schon als Leichenfledderer! :roll:
Was ein Aufstieg, ist es nicht?
Manche Dinge sind immer aktuell- habe eben einem jungen Paar mit dem Flottmachen ihres Fiats geholfen. (In der Fahrschule lernt keiner mehr, wie ein Auto durch Anschieben mit leerer Batterie wieder startet)
Die "gute Tat" vor 6 Uhr.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Die Heizung könnte besser sein, aber verglichen mit einem 2.0 Liter Benziner haben alle Kleinstwagen eine flaue Heizung.
Der Grip auf Glätte ist genial, ich sage nur:
Käfer-Prinzip !
Heckmotor und Heckantrieb, das Prinzip fräst sich überall durch. Zur Not ASR mit dem "Affengriff" abschalten :-D
Meinen Smart fahre ich bei Glätte 100x lieber als einen Frontkratzer.
Ich hab ein mehr oder minder platte Batterie. Bis -8 tut er noch, dann Feierabend.
Aus der Pagode hab ich noch eine gute, die passt aber nicht rein.
Ergo steht die jetzt hinterm Sitz :), und ein Starthilfekabel führt nach vorn. Dort fest angeklemmt, hinten ist eine Klemme lose, und meine Frau oder ich klemmen dann einmal kurz an, starten, klemmen ab + fahren los ....
Carsten
@durango
scharf bremsen oder flott in die Kurve darfst Du damit aber nicht. Und von Unfallsicherheit reden wir auch nicht, oder ?
Übrigens:
Alte Batterien "gasen" auch aus. Längere Strecken möcht´ ich also auch nicht auf Deinem Beifahrerseitz verbringen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 06.02.2012 um 22:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
*ARGH!!* :-x Kann mir mal einer Moderatorberechtigung geben, dann schmeiß ich den raus!
wen schmeißte raus, den Ahnungslosen.... :o :-P
Hol Di fuchtig!
Uuupsss :(
Am 07.02.2012 um 10:40 Uhr hat zabaione geschrieben:
Nee, Mr. Schleudertrauma!
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
