dunloop86
turbolader putt
wie bekommt man mit das mein turbolader im eimer ist ???
normalerweise pfeift der doch, aber bei mir nichts ??
is dat normal........
Auf das die Kugel Rolle.....
Den Lader kann man im Grunde nicht hören. Er wird vom Motor bei weitem übertönt. Man muß schon ein gut geschultes Gehör haben, um ihn herauszuhören.
Wenn er anfängt, deutlich vernehmbar zu pfeifen, würde ich ihm etwas mehr Aufmerksamkeit schenken...
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Defekter Turbolader müsste sich doch mit lauten Geräuschen und/oder einem erheblichen Leistungsverlusst bemerkbar machen.
ei geh doch mal auf die landstrasse und fahr kurz 50(alles aus! radio, gebläse)
dann schaltest du am besten mal manuell. ach ja ablage hinten vorher leeren!
dann latscht du mal kräftig aufs gas! wenn du ihn dann nicht hörst kann dir keiner helfen. wenn er nicht bemerkbar langsamer ist (weil kapputt) dann haste halt kein gehör für die wunderbare welt der turbos. mehr net. mach also auch du dir ma keinen kopf!
ansonsten kannste ja mit nem meschaniker mal ne fahrt machen!! der zeigt ihn dir.
liebe grüße
Bobby
Hallo Leute,
den Turbo hört man sehr gut. Beim Hochschalten in den nächsten Gang mit Vollgas hört es sich wie eine Bohrmaschine an die hochdreht. Im Zweifelsfall einfach mal eine Fahrt ohne Motorraumabdeckung riskieren.
Gruß Gery
IG smartfreunde RLP
man kann nicht alles haben, aber alles geben
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
