ELCHFAN_EMANUEL
Motorantenne einbauen???
ist es überhaupt möglich eine Motorantenne im Smart einzubauen?
Wenn ja, welche Antenne ist von den Maßen zu empfehlen?
Mal abgesehen davon das man so ein Ding fast besser pflegen muss wie die Beziehung zu einer Frau, hat es den Vorteil das mir die Antenne nicht mehr geklaut wird (Freinacht, 1.Mai) oder von einem Marder zerkaut wird.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Am 04.10.2002 um 01:27 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Gegen Marderbiss hilft ne Alukurzstabantenne, gegen diebstahl etwas Schraubensicherungsmittel welches nciht ZU fest wird. Wenn du sie mal rausdrehen musst (muss man aber eigentlich nie) nimmst du nen lappen und ne Kombizange oder ne Sanitärzange mit Kunststoffbacken.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
also ich hab meine antenne unters bodyplanel gelegt. der empfang verschlechtert sich kaum und das jemand erst das bodyplanel abschraubt nur um an die antenne zu kommen ist wohl eher unwahrscheinlich.
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
hi,
meine antenne liegt auch unter dem frontbodypanel festgeschraubt auf dem querträger...
der empfang hat sich sehr verschlechter und so werde ich wahrscheinlich eine motorische antenne verbauen... wo? geheim :-D
die frage ist nur: kann ich den motor in den innenraum setzen ohne dass gleich wasser eindringt?
angebot: wer einen smart mit der gsmfähigen antenne hat und gerne die antenne (kürzer, gleicher empfang) vom clk sein eigen nennen würde... bitte per email melden. würde gerne tauschen da man von ihr unterm bodypanel eh nichts mehr sieht... antenne kostet 'ein bisserl' mehr als die vom smart und ist unversehrt :)
also: wer tauschen will, bitte melden...
gruß, gust@v
