mfgalexg
auspuff ausbauen werkzeug
hallo zusammen
da bei meinem auspuff die schelle defekt ist möchte ich ihn ausbauen und das ding wieder festschweißen
weiß jemand was man frü werkzeug braucht um das ding loszubekommen
was ich nämlich vermeiden möchte ist ein halb auseinander gebautes auto im hof stehen zu haben weil ich ein schlüssel nicht zur hand habe
gruß
alex.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mfgalexg am 04.10.2002 um 08:52 Uhr ]
10er oder 12er Aussentorx für die zwei Schrauben mit denen das Halteband am Getriebegehäuse angeschraubt ist (weiß nicht mehr genau), und ne normale 13er sechskantnuss für die Konusflanschmuttern mit denen der Auspuff am Turbo angeflanscht ist.
Besorge Dir unbedingt auch die zwei Stehbolzen und die Konusflanschmuttern NEU! Das sind selbstsichernde Kupfermuttern, die beim Abdrehen gerne die Gewinde beschädigen. Die Teilenummer für die Stehbolzen: c0007105v000000000, davon 2 Stück, kosten je 10 cent zzgl. MwSt., dann noch die Muttern, Teilenummer: c0005805v000000000, kosten jeweils 90 cent zzgl. MwSt. (Preise Stand Juli)
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi
danke für die antwort muß denn die lambdasonde nicht auch raus??
wenn ja welchen schlüssel braucht man da
gruß
alex.
Kommt drauf an was für ein Modell du hast. Meiner hat nur eine Lambdasonde direkt am Turbo, nicht am Auspuff. Die neueren haben noch eine Sonde im Puff drin, das brauchst du einen Gabelschlüssel, ziemlich gross, irgendwas zwischen 22 - 27, ich weiß es leider nicht genau. Am besten vorher gut mit Caramba oder so einsprühen. Oder das Kabel von der Lambda an der Steckverbindung ausstecken und die Sonde drin lassen, noch einfacher :)
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
wenn du dir die muttern für den auspuff neu besorgst sollte es reichen... wenn du den stift erneuerst:
anziehdremoment stift war glaub ich 8nm (schmiermittel hilft hier, anstonsten zu ungenau)...
anziehdrehmoment schraube... 17nm wenn ich mich recht erinnere...
Die Anzugsmomente würde ich vergessen :-D ... die Konuspfuschmuttern auch!
Habe seit über einem Jahr zwei VA-Muttern (8mm) auf jedem Bolzen, sichert sich auch so. Der Vorteil ist, dass man die beiden Muttern auf jeden Fall sehr gut wieder runterschrauben kann, ohne dass was neugekauft werden muss.
Nachteil der Kupferdinger ist im übrigen auch, dass die sich gerne lösen und verabschieden, das passiert nicht, wenn man die Bolzen mit den gekonterten Muttern in den Turbolader reinschraubt mit ca. 68,9 Nm, kann auch etwas mehr sein... aber nicht zuviel, sonst sprengt's das Gussgehäuse :lol:
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
