Beschde
Warntonsignalgeber!
Hi Leutz!
Ich weiß net genau wie das Teil heißt,welches beim eingeschalteten Licht und bei offener Tür anfängt zu piepsen!Aber ich denke ihr wisst was ich meine!
Nun zu meiner Frage:Wo sitz das gute Stück?Ich möchte es gerne gegen ein anderes eintauschen,welches einen "schöneren" Ton erzeugt wie z.B. das von MAZDA!
Vielen dank für eure Antworten!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
gute idee. würd mich auch interessieren. wo es sitzt weis ich auch net. folge einfach dem warnton. :lol:
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
Ist mit in der Relaisplatte verbaut.
    • By the way, ich halte den Rücktausch der beiden Relais prinzipiell für einen Fehler! 😉 Wenn das Problem jetzt erneut auftreten sollte, dann bist Du bei der Fehlersuche quasi an der Ausgangsposition. Wenn das Problem jetzt erneut auf der gleichen Seite auftreten sollte, dann weisst Du ja wieder nicht, ob das Relais der Verursacher ist. Wenn Du sie getauscht gelassen hättest, dann wäre die Erkenntnis bei erneutem Auftreten ungleich besser. Natürlich sind sie ja relativ schnell wieder ausgetauscht, aber es ist auf jeden Fall ein zusätzlicher Schritt erforderlich. Wenn die Seite bei getauschtem Relais gleich bleiben würde, dann wüsstest Du, daß es nichts mit dem Relais zu tun haben kann, wenn die Seite wechselt, wäre klar, daß es definitiv vom Relais verursacht wird. Diese Erkenntnis hast Du jetzt bei erneutem Auftreten nicht, da ja der Ausgangszustand wieder hergestellt wurde!
